Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66864 раз)
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #300 : 06 04 2017, 06:00:32 »
уже разжёвано все, по этим схемам и собирали , контроллер зло , ибо не позволяет блок включить НЕ на понижайке , и америкосов с реле я раскатал где они сопротивление ставят, тупые ибо, нет чтоб скорость реле поменять, они ЕДС снзили.
для меня здесь было понятней (как не дружащего с электрикой  :-[), особенно в плане восстановления проводки, может кому также будет
« Ответ #301 : 06 04 2017, 09:06:47 »
McS, Это древняя, 10 летней давности информация.
В этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0 всё разжёвано и про родные ЭБУ 4ВД
и про схемы на реле.
Сложного там нет ничего.
witos
    • Prado 95
« Ответ #302 : 19 04 2018, 01:09:23 »
Всем привет!
Перестал вклся ЛОК. Штекер на Блоке управления блокировкой снял и прозвонил. Все ок кроме - на контакте 9 при выключеном локе "минус" нашел. Лампочкой проверил - работает. Минуса там как я понимаю при выключеном локе не дБ? Так?
Минус должен быть при выключеном локе на контакте 6 ведь?
Пока блокировку не разбирал.
Что там может быть, было у кого?
И из-за этого блок не даёт сигнал на моторчик?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #303 : 19 04 2018, 08:33:09 »
Как бы да.
С учётом если ты 1 владелец.
Элементарно может провод коротить в жгуте.
У меня обрыв был в месте выходы жгута из защиты. Изоляция была целая. Прозвонка показала обрыв. Потом на ощупь.
witos
    • Prado 95
« Ответ #304 : 19 04 2018, 23:27:04 »
Снял ЛОК. Прозвонил его с 6ти пин. штекера, там 5проводов. Там также масса (4контакт) звониться с контактом 6(RLY1)  - что соответствует положению "блокировка включена".
Разобрал, моторчик работает, смазка есть, проводку прозвонил,все ок.
Как мог ЛОК стать в такое положение?
Если потом все соберу где шанс что не повториться?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #305 : 21 04 2018, 10:24:14 »
Из за смазки, смывай нафиг японскую , закладывай нормальную
witos
    • Prado 95
« Ответ #306 : 22 04 2018, 16:05:47 »
Привет всем! Почистил Лок, собрал, решил проверить как работает без монтажа. Подключил провода, зажигание ON - моторчик отрабатывает в положение выкл. Потом переключателем включаю - ноль! Проводку звонил ранее -ок, до ecu ток доходит, на Лок не идет. Не понимаю в чём дело! Почему то с блока нет сигнала на Лок.
Подскажите куда смотреть?
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #307 : 22 04 2018, 17:58:25 »
дальше вскрывать блок уже его звонить, бывает что и там сгнивает
witos
    • Prado 95
« Ответ #308 : 10 05 2018, 08:35:11 »
Всем привет! решил проблему с ЛОКом.
Блок прозвонил, проверил - все работает с лампочкой, полюса меняются на моторчике. Начал проверять косу с лампочкой. нашел обрыв в короткой косе от моторчика к штекеру на раме (хотя ранее уже звонил его тестером, все было ок. Там провода ломаются от сгибания. Заменил проводов, подключил моторчик не ставя на место - все работает. Всем спасибо за советы!
прадо 95 1KZ-TE, 99
