Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66844 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #280 : 22 03 2016, 05:15:43 »
У меня тоже по зиме блока отказалась включаться.
Пару недель назад перебрал все.
Актуатор был сильно загажен... Все почистили, смазали и собрали обратно.
В итоге лампочка моргает но блока включается...
Оказалось в проводах обрыв. Перебрали жгут проводов, прозвонили все, пропаяли. Теперь все Ок!
где делал в иркутске ?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #281 : 24 01 2017, 17:59:57 »
Парковался в снег, оказалось ЛЮК)) зарылся по самый неболуй, хорошо рядом МТЗ-82 рядом был и + силовой бампер сзади, прям так вытолкнул.
Так вот, когда уже понял что сел, включил раздатку, акпп в L и блокировку моста.
Блокировка моргает но колесике только по диагонали крутятся.
Самое печальное ей  :-* или что то я включил не так. За все время эксплуатации не было таких нужных случаев.
Как правильно включать блокировку заднего моста.... Информации много и у всех по разному...
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #282 : 24 01 2017, 19:18:19 »
Самое печальное ей пи..да, или что то я включил не так. За все время эксплуатации не было таких нужных случаев.
моторчик сам то работает ?
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #283 : 08 02 2017, 21:35:29 »
Такая же фигня. Исправляли в 2014м или 2015м, где-то отсутствовала прокладка и полный моторчик гавнолина - промазывали герметиком. Откуда-то опять...
Но после промывки ожила.
Ещё на шестерне которая на моторчике износ, говорят (без меня вскрывали), хана ей скоро, говорят.
« Ответ #284 : 08 02 2017, 22:06:24 »
да тоже думал по началу на прокладки собирать, потом достал герметик-прокладку для акпп и на него собрал, благо на акпп фильтр менял  ;)
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #285 : 08 02 2017, 22:09:38 »
У меня блокировка включается, моторчик жужжит, а лампочка моргает. где  контакт смотреть?
« Ответ #286 : 08 02 2017, 22:22:28 »
на лягушке в мосту, сверху вкручена говном забивается и гнить начинает
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #287 : 08 02 2017, 22:23:48 »
Спасибо.
« Ответ #288 : 10 02 2017, 20:05:33 »
pkjqceckbr, ПОд нагрузкой блокировка не включится.
И не выключится.
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
« Ответ #289 : 15 02 2017, 14:52:36 »
под какой нагрузкой что на ходу вклучаеш
