Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66848 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #260 : 18 03 2016, 19:33:58 »
В коротком жгуте переламываются провода, прозвони его.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #261 : 18 03 2016, 19:39:36 »
Жгут прозвонил ,всё нормально.
Jrik
« Ответ #262 : 18 03 2016, 19:42:24 »
Тогда дальше к блоку или пробовал подать напряжение сразк на разъем переключателя в салоне, может он полетел.
Jrik
« Ответ #263 : 18 03 2016, 19:42:52 »
Тогда дальше к блоку или пробовал подать напряжение сразу на разъем переключателя в салоне, может он полетел.
Ты включаешь на LL, АБС отключается, желтая и красная лампочки дифа горят?
Jrik
« Ответ #264 : 18 03 2016, 19:45:00 »
Jrik
« Ответ #265 : 18 03 2016, 19:45:19 »
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #266 : 18 03 2016, 19:47:52 »
Дифф снят , лампочки не при делах .АБС отключается .
Jrik
« Ответ #267 : 18 03 2016, 19:50:52 »
Так у тебя моторчик сам работает если контакты меняешь на прямую?
Если нет то магниты отклеились, крышку открой моторчика.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #268 : 18 03 2016, 20:11:24 »
Юрик,всё проверено .На прямую работает ,"борода" где то выше .
« Ответ #269 : 18 03 2016, 21:56:25 »
сам контроллер
