Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1167457 раз)
Андрей1968
  • Удача любит подготовленных
    • TLC-120 PRADO 4L R2
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #4860 : 28 12 2017, 10:20:48 »
Присоединяюсь к поздравлению и желаю вашему коллективу успешной и прибыльной работы в новом году, процветания и удачи автоцентру SOUNDSPEED!!!
В каждом домике - свои гномики...
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #4861 : 28 12 2017, 13:15:06 »
Внимание!
Повышение безопасности системы АВТОЛИС мобайл в GSM-сетях!
В связи с распространенной, легальной услугой (надеемся, пока легальной) совершения звонков и отправки SMS с подменой номера телефона, рекомендуем включить в настройках системы обязательный Запрос кода при выполнении всех команд для всех абонентов системы, включая главного пользователя. Изначально, все GSM-команды в наших системах, связанные с полным снятием с охраны, переводом системы в режим ТО, выхода из него, блокировкой/разблокировкой двигателя - защищены обязательным вводом Кода управления, независимо от настроек системы. Не важно, каким образом отправляется команда системе: в режиме звонка, с помощью SMS или через мобильное приложение AUTOLIS, для этих команд требуется Код управления.
При попытке подобрать Код управления, система включает защиту от подбора - после 10-й неудачной попытки, перестает на 10 минут воспринимать код и сообщает о попытках подбора владельцу. Таким образом, в системах АВТОЛИС предусмотрена защита от попыток угона в случае кражи телефона главного пользователя или подделки его номера телефона.
Однако, исключительно для главного абонента системы есть возможность отправлять ряд команд, не подтверждая их кодом. С учетом того, что на данный момент номер главного абонента можно подделать, злоумышленники, позвонив системе с номера главного абонента, могут получить конфиденциальную информацию, касающуюся работы системы. Но для этого, злоумышленникам надо знать номер телефона главного абонента и номер телефона системы, скажете вы. Совершенно верно! Как они могут их получить? Самый простой способ – украсть ваш смартфон и изучить список контактов. Либо, например, развернуть около вашего автомобиля поддельную базовую станцию GSM, вызвать тревогу и перехватив тревожный звонок вам от автомобиля, получить номер телефона системы и номер того, кому система звонила. Если первый способ не требует никаких спец средств, то второй связан с наличием специального портативного оборудования и программного обеспечения, и такое оборудование, по нашим сведениям, существует.
30 ноября 2017 года в Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за подмену телефонных номеров. Согласно этому документу, операторы связи должны передавать истинный абонентский номер при установлении голосового соединения или доставке SMS. Надеемся, этот законопроект в ближайшем будущем будет принят и поможет ситуации, но при наличии технической возможности, злоумышленники могут подменять номера телефонов не легально, нарушая закон.
Разрабатывая наши системы, мы позаботились о безопасности использования GSM-связи и предусмотрели ряд настроек, которые позволяют защититься от попыток воздействовать на систему дистанционно.
1. Запрос Кода управления для всех абонентов системы. Как его включить? Есть три способа:
А. Самый простой – открыть мобильное приложение AUTOLIS (iOS, Android) и в Профиле автомобиля, в разделе Настройки/Передача команд/Безопасность включить Запрос кода.
При включенной настройке Запрос кода, система будет ожидать подтверждения выполнения команд PIN-кодом или Кодом управления. При звонке системе с любых номеров, включая номер главного пользователя, системой будет запрошен Код управления или PIN-код. Код управления - это первые два числа SERVICE-кода, указанного на карточке пользователя системы. PIN-код работает при отправке команд с любых номеров. Код управлнения действует при подтверждении команд, отправленных с зарегистрированных в системе номеров, и из приложения AUTOLIS.
Б. Второй способ включить запрос кода - отправить системе SMS 33# 1 КУ, где КУ – это Код управления. Эта команда также включает запрос кода для всех пользователей, включая главного.
На фото 11*15 -пример Кода управления
В. Третий способ - на территории установочного центра подключиться к системе программой AUTOLIS Installer и включить запрос кода в разделе GSM1.
В этом случае все команды должны будут сопровождаться индивидуальным числовым Кодом управления или PIN-кодом, что не даст возможности злоумышленникам как-то воздействовать на систему дистанционно, посредством GSM, даже если им будут известны номера телефонов системы и главного пользователя. В системах, выпущенных в декабре 2017 года и в дальнейшем, запрос кода для всех абонентов включен по умолчанию.
При желании, Код управления можно изменить самостоятельно, с помощью SMS:
Формат SMS-команды:
30# XX*XX YY*YY (где ХX*XX – это действующий Кода управления, YY*YY – новый Код управления)
На фото 11*15 и 2*7 - примеры действующего и нового Кодов управления соответственно
2. Есть еще один нюанс. Злоумышленники должны знать, какая именно телематическая система установлена в автомобиле, чтобы действовать предметно. Для того чтобы скрыть эту информацию для всех звонящих на номер телефона системы с незарегистрированных номеров, в разделе GSM1 программатора есть настройка, позволяющая устанавливать соединение без голосового приветствия, либо не устанавливать соединение вовсе. Пользователи могут самостоятельно выполнить эту настройку с помощью SMS.
Формат SMS-команды:
84# X КУ (где Х – это значения 0 или 1 или 2), КУ – Код управления
0 - Устанавливается соединение с голосовым приветствием
1 - Устанавливается соединение без голосового приветствия
2 - Соединение не устанавливается
На фото 2*7 - пример Кода управления
3. Есть возможность полностью запретить снятие с охраны и включение Служебного режима ТО посредством GSM-каналов связи (в режиме звонка, SMS или через приложение). Управление в этом случае будет осуществляться только меткой AUTOLIS и/или служебным переключателем, установленным в автомобиле. Эта настройка выполняется только в разделе GSM1 программы AUTOLIS Installer.
4. Мобильное приложение AUTOLIS делает эксплуатацию системы значительно комфортнее. Работа приложения связана непосредственно с GSM-связью. Какие меры безопасности предусмотрены в нём? Прежде всего, рекомендуем выключить автоматический вход в приложение, чтобы исключить доступ в приложение, и соответственно, доступ к автомобилю через приложение, при краже вашего смартфона. В этом случае при открытии, приложение всегда будет запрашивать пароль, указанный вами при регистрации в приложении, или отпечаток вашего пальца, если этот функционал поддерживается смартфоном.
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #4862 : 29 12 2017, 12:52:42 »
А тем временем, пользуясь случаем, так сказать ......
Поздравляем наших давних, новых и будущих клиентов с наступающим Новым годом!
Всего вам самого хорошего! Успехов, удачи, здоровья!
Пусть будет мир!
Также, для информации, такой у нас график работы на эти праздники:
До 28 декабря включительно .....
С 4 января начинает работать магазин (что не мешает, например, что-то заказать себе на НГ и 30-го, и 1-го, и 2-го, а 4-го всё всем отправим, в т.ч. и доставкой по Мск - будет работать куръерская служба)
С 4-го января будет работать и автосервис. Так что - вэлкам на ТО, пока выходные.
Опять же, можно звонить и записываться на установку. Будет дежурный менеджер на телефоне.
Установочная студия в полном объёме заработает с 8 января!
с наступающим Новым годом. Всех благ. Здоровья всем и побольше клиентов.
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #4863 : 29 12 2017, 22:38:41 »
Весь коллектив soundspeed с Наступающим НГ !!! Ребята , всего вам самого хорошего !  icon_friends
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4864 : 29 12 2017, 22:57:03 »
Спасибо всем вам, товарищи! С наступающим!
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
делатель
  • GO AHEAD,MAKE MY DAY!
    • CADILLAC ESCALADE
« Ответ #4865 : 30 12 2017, 00:49:32 »
Поздравляю всех ответственных товарищей! Желаю процветания и всего хорошего в наступающем году!
AlexSS
« Ответ #4866 : 05 01 2018, 14:27:56 »
Спасибо
Мы уже в строю!
С Новым годом!
С ув., Алексей,
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
« Ответ #4867 : 25 01 2018, 00:14:56 »
как всегда на высоте)хотя и пришлось подождать подъёмник,но за то помогли с заменой лампы дальнего света в фаре)Спасибо)
soundspeed
« Ответ #4868 : 30 01 2018, 12:18:02 »
Алексей, спасибо за отзыв! Приносим извинения за доставленные неудобства...
Vova49
    • TLC Прадо-150, 3,0 диз
« Ответ #4869 : 30 01 2018, 14:13:41 »
Алексей, добрый день. У меня возникла небольшая проблема. Не идет вода из форсунки омывателя заднего стекла на Прадо 150, Престиж +, дизель 2010 г.в. Моторчик работает. Жидкость залита по максимуму. Посоветуйте как найти неисправность? Какой алгоритм поиска неисправности? Не могу найти в интернете схему прокладки трубопровода к форсунке. Мне делали года три назад полную шумоизоляцию, может где-то задели трубопровод. Хотя после шумки омыватель работал и запаха жидкости в салоне не ощущается. Отказал омыватель неделю назад. Как всегда не вовремя - в пути, когда требовалось почистить стекло для обзора сзади. Может кто-то из клубней подскажет! Заранее благодарен. С уважением, Владимир.
