Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1166793 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #5450 : 06 01 2020, 13:56:52 »
У Автолиса очень низкое потребление, порядка 7 мА
Может быть какие-то другие допы заснуть машине не дают?
А чёрт его знает, вполне может быть. Я попробую на праздниках померить ток утечки, когда стоит на сигналке заглушенная.
Денис, если есть сомнения, можно вообще питание скинуть с Лиса и померить
Но для начала, всё в комплексе, да. Минут через 20, когда все системы заснут. Если общий ток не превышает 50-70 мА, то это нормально.
Даже до 90 вроде как допустимо.
Алексей, поставил машину на охрану, подождал до следующего дня, когда уж точно всё заснуло, и померил ток потребления. Колеблется в районе 75-85 и иногда скачет до 100-115. Многовато. Но я думаю, это не автолис. Может быть магнитола не засыпает? или какой-нибудь усилитель музыкальный. На них грешу.
Нужно найти этот "паразитный" потребитель, и не гадать. Думаю, так...
Достаточно 20 минут, чтобы всё заснуло.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #5451 : 06 01 2020, 17:13:05 »
Алексей, а можете взяться поискать утечку? у вас есть такой электрик? сколько будет стоить и как долго делается?
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
SP SS
« Ответ #5452 : 06 01 2020, 20:12:41 »
Леш, прости шо лезу. Но утечку походу надо в гараже мерить. Если есть GPS  и нет горизонта, в теории может и поджирать. Ну или как вариант на работе сделать замер с глушилкой
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #5453 : 06 01 2020, 20:17:10 »
У знакомого был интересный случай - машина быстро разряжалась так как во время дождя капли стекали по датчикам свободных рук на двери и все время "будили" машину!!! За дождьливую ночь высаживался аккумулятор...((( Сбой настроек был.
AlexSS
« Ответ #5454 : 08 01 2020, 13:35:49 »
Можем, конечно. Много раз такое делали.
Машину оставить на несколько часов, или на день, думаю, найдём
Всё норм, Саш, спс за подсказку. Можем временно "Нави" отключить (спутниковый блочёк Лиса) и GPS не будут опрашиваться.
С ув., Алексей,
AlexSS
« Ответ #5455 : 08 01 2020, 16:44:44 »
Денис, можете попробовать выключить постоянный GSM мониторинг и понаблюдать.
Да, машина не будет видна в приложении (только звонки и смс останутся, а также дозвон в случае тревоги)
Зато попытки связи с сервером прекратятся (те самые скачки под 110 мА)
Команда выглядит так: 87#(пробел)0(пробел)код управления (2 цифры через звёздочку, например 3*4)-выполнить.
Включить GPRS сессию (каждые 3 минуты связываться с сервером) - та же команда, только вместо 0 ставим 1
Всё обдумали и другого на ум не приходит, как в случае плохой связи система пытается вывести модем на полную мощность.
С ув., Алексей,
Maikl 921
« Ответ #5456 : 08 01 2020, 21:04:29 »
AlexSS извини за такой вопрос, на алишке хочу заказать балалайку, естественно андройд, в чем отличие их по году выпуска авто???, есть от 09 года по 13 и 13по 15, панель авто одна и тот и другой встанут без проблем, у меня 2,7 12 года?.Почему спрашиваю просто смотрю по функционалу балалайки  одинаковые, а экран для 14-15 немного больше, что и привлекает.
Fiskars500
« Ответ #5457 : 08 01 2020, 23:17:00 »
Алексей, спасибо большое, попробую на досуге
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #5458 : 09 01 2020, 11:12:47 »
Не совсем так. У 10-13 г.в и 13-15 г.в "головы" таки отличаются... Соответственно и посадочные места разные... Вам нужно ориентироваться при выборе на голову для 10-13 г.в... Что бы установить её в авто без "плясок с бубном"...
п.с С большим экраном и для вашего авто можно на "али" голову найти... Без привода под диски...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Lazytim
« Ответ #5459 : 12 01 2020, 21:05:01 »
Наконец забрал свой прадик, заехал так сказать без очереди и записи - просто задать несколько вопросов - в итоге пообщавшись не осталось сомнений о выборе сервиса.
Все о чем просил сделали в лучшем виде, помимо общей скидки в 10%, смогли сэкономить приличную сумму. Всем рекомендую.
P.S. забыл уточнить:
1) можно ли приобрести у Вас клубную карту?
2) сколько будет стоить растонировать заднюю полусферу и затонировать снова 85%
Спасибо!
