Автор Тема: Зеркала с подсветкой  (Прочитано 7293 раз)
Sebart
Re: Зеркала с подсветкой
« Ответ #10 : 03 12 2011, 18:25:49 »
Дальше - разбираем дверь. Сначала - снимаем кожаную накладку(опять просто тянем вверх, ибо, вы не поверите - защелки) и окручиваем саморез - обведено красным
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Sebart
« Ответ #11 : 03 12 2011, 18:27:37 »
Дальше - вытаскиваем заглушку из-под ручки отпирания двери (цепляем отверткой и она в руках). Там - саморез. Выкручиваем.
Sebart
« Ответ #12 : 03 12 2011, 18:29:36 »
Вытаскиваем блок управления ЭСП, там еще один, третий и последний саморез. Вытащить блок - ну вы поняли, он на защелках. Просто подцепили отверткой и вытащили.
Sebart
« Ответ #13 : 03 12 2011, 18:42:48 »
Дальше - снимаем обивку двери. Подцепили в одном месте и потихоньку тянем. Ничего сложного. Если сломаете пистон - не беда. Великий и ужасный АвтоВАЗ использует точно такие же пистоны на обивке дверей у Приоры. Стоит - 5 р, есть везде. После снятия - отщелкиваем разъемы и снимаем два тросика. Один - от ручки отпирания двери, другой - от кнопки блокировки двери. Все, обивка отдельно от машины.
Дальше - снимаем треугольник зеркала и откручиваем его. Три гайки на 10 чуть не вводят в ступор, ибо уже привык к защелкам.
Чтобы снять зеркальный элемент, нажимаем на его верхнюю часть, чтобы снизу образовалась щель. Дальше - отверткой нажимаем на две защелки(опять они) и элемент снят. Фото нет, ибо отвлекали и забыл про фотоаппарат.
Сейчас надо разобрать зеркало полностью. Пять саморезов, 4 болта под 25-й торакс и зеркало разобрано. Прикладываем к нижней части шаблон,  отчеркиваем, берем в руки лобзик и делаем отверстие под плафон. Как-то так.
Sebart
« Ответ #14 : 03 12 2011, 18:51:04 »
Затем зеркало собираем и ставим обратно. Возникает вопрос - какого хрена до сих пор не протянут провод из салона в дверь? Начинаем тянуть через резиновую гофру. Это я даже фотографировать не стал, ибо ничего сложного нет.
Итак, мы имеем зеркало с плафоном, протянутый к нему управляемый "-", а плюса пока нет. Где взять? Берем с плафона подсветки дверей, ибо "+" там постоянный , а управляется он минусом с концевика. К тому же, "+" туда идет через предохранитель, какая-никакая защита на случай чего. Желтый - минус, красный - плюс. К нему и цепляемся.
Внимание - если будет использовать такие же плафоны, учтите, что в них распаян диод для развязки массы. Это используется в проводке Калины. Вариантов два - либо его выбрасываем и впаиваем перемычку, либо подаем "+" на ногу плафона, к которой припаян диод. Если подать минус, работать не будет.
Sebart
« Ответ #15 : 03 12 2011, 18:55:38 »
Все, интеллектуальная работа с одной дверью закончена. Остается обезьянья работа - все собрать обратно. 10 минут, и все готово. Смотрим, как выглядит зеркало
Sebart
« Ответ #16 : 03 12 2011, 18:57:26 »
Под другим углом
Sebart
« Ответ #17 : 03 12 2011, 18:59:33 »
Если надо поменять лампочку, всей этой хренью с полной разборкой заниматься не надо. Берем отвертку или кредитку, подцепляем за край и вуаля
Sebart
« Ответ #18 : 03 12 2011, 19:00:36 »
А сейчас - тушим свет в цехе и смотрим, что получилось
Sebart
« Ответ #19 : 03 12 2011, 19:02:04 »
Еще
