Автор Тема: Зеркала с подсветкой  (Прочитано 7289 раз)
Sebart
« : 03 12 2011, 17:59:24 »
В период после продажи одного Прадо и покупкой другого, довелось поездить на Паджеро. Машина как машина, но понравилась одна штука: при открытии машины  в зеркалах загорались плафончики и подсвечивали землю перед дверью. После покупки Прадо в жопе загорелась береза и началась подготовка к установке таких же ништяков.
Сперва начались поиски плафона. Требования - приличный внешний вид и небольшая высота. На удивление, подошел плафон подсветки багажника от Калины.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Sebart
Re: Зеркала с подсветкой
« Ответ #1 : 03 12 2011, 18:00:04 »
Он же
Sebart
« Ответ #2 : 03 12 2011, 18:01:01 »
Штатную лампу выкинул и поставил светодиодную
Sebart
« Ответ #3 : 03 12 2011, 18:02:01 »
Из картона был вырезан шаблон, которым будем размечать посадочное место
Sebart
« Ответ #4 : 03 12 2011, 18:06:38 »
Дальше - начал искать, откуда взять питание. От плафона двери, хоть и тащить недалеко, брать неправильно - горит только при открытии двери. Значит, самое правильное место - потолочный плафон. Снимаем плафон - как уже говорилось, ничего сложного нет. Берем пальцами за край, который ближе к стеклу и тянем вниз. Вуаля, плафон в руках. К нему подходит два жгута, один - хрен пойми зачем, а именно правый
Sebart
« Ответ #5 : 03 12 2011, 18:07:26 »
Почему хрен пойми? А потому, что ответная часть в плафоне - пустая
Sebart
« Ответ #6 : 03 12 2011, 18:11:05 »
Левый- тот, что нам надо. В нем - три провода. Один - постоянный "+", второй - постоянный "-", третий - управляющий "-". Он-то нам и нужен. На фото - обведен кружком. Провод -красный с коричнево зелеными полосками.
Sebart
« Ответ #7 : 03 12 2011, 18:14:19 »
Цепляться к плафону - пошло. Тянуть провод под обивкой  - лень. Поэтому снимаем накладку левой стойки ( вытаскиваем заглушки на ручке, отворачиваем ручку, тянем за обивку и перед нами проводка. Находим в жгуте провод такого же цвета, как и в плафоне и цепляемся к нему.
Sebart
« Ответ #8 : 03 12 2011, 18:17:57 »
Дальше необходимо пропустить провода по стойке вниз. Проводов - два, на левое и правое зеркала. Чтобы это сделать, снимаем накладку порога(просто потянуть вверх), затем - подставку под левую ногу. Ее снять тоже просто - просто тянем вверх и подставка в руках.
Sebart
« Ответ #9 : 03 12 2011, 18:22:46 »
Дальше - снимаем боковую накладку. Под подставкой для ноги - единственная пластиковая гайка, которая ее держит. Остальное - защелки( сука, когда на ВАЗе узнают про их существование?). Сейчас - протаскиваем провода сверху вниз. Вот они - два черных
