Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 62389 раз)
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #100 : 28 02 2013, 16:17:58 »
Ух ты, знающие электрики, говоришь! ;D
NIKSN
Check + тахометр
« Ответ #101 : 05 03 2013, 15:15:14 »
Всем привет дорогие одноклубники! Пишу первый пост с вопросом, так что не судите строго. В общем езжу на LC Prado 95 кузов (1KZ). Проблемы такие:
1) Через раз стал работать тахометр. Допустим при заводе двигателя стрелка лежит на нуле, либо чуть выше,но уже при езде она мгновенно может восстановиться и дает правильные показания RPM. Так же может происходить и обратное действие т.е. при заводе двигателя показывает всё правильно, а вскоре стрелка ложится замертво. Короче говоря живёт свое жизнью. Табло снимал, проверял дорожки и фишки. Успехом не увенчалось. Подумываю о неисправности датчика холостого хода.
2) Стал замечать, что при езде на мгновение (около 5 секунд) загорается чек.
Помогите пожалуйста. Чем могут быть обусловлены данные проблемы? Спасибо!
Re: Check + тахометр
« Ответ #102 : 05 03 2013, 15:25:53 »
Про тахометр Серёня тему сделал, читай, твой случай. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83179.0 Чек проверь самодиагностикой.
И в приветствие зайди http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
NIKSN
« Ответ #103 : 05 03 2013, 15:42:56 »
БЛАГОДАРЮ!!! icon_hallo Прошёл по данным ссылкам, всё прочитал. Завтра сниму приборку и пропаяю. Расскажите пожалуйста подробнее о самодиагностике на дизельном моторе!?
« Ответ #104 : 05 03 2013, 15:47:19 »
Ты в приветствии тему создай, поздоровайся, таков порядок. Самодиагностика в мануале.
Инженер
  • TLC-95,5VZ-FE,ГБО,Dobinsons 2'',Goodrich M/T KM2
« Ответ #105 : 06 03 2013, 20:10:55 »
Спасибо Парни! Пропаял-за-ра-ботало!!!!  icon_friends
Не так страшен черт как его малюют...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #106 : 06 03 2013, 22:08:32 »
Огромное спасибо Серёне, пропаял все заработало
avsh
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
« Ответ #107 : 13 04 2013, 14:10:51 »
Помогите, или подскажите! То же НЕИСПРАВЕН ТАХОМЕТР, но не трещины. Микротрещины встречал, пропаивал на плате отопления Карины. Реально помогло.
Здесь другой случай. При заводке сразу встает 2500-2700 и не убавляется. При увеличении оборотов стрелка двигается чуть вверх.
Что это, кто встречал? Генератор совсем недавно делал и подшипники, и щетки менял.
Сергей 74
« Ответ #108 : 14 04 2013, 08:28:22 »
Спасибо тем  кто  создал темку :) .Пропаял и всё встало на свои места  -Работает!!!
47-ой
    • TLC Prado 5VZ-FE механи
« Ответ #109 : 05 05 2013, 11:23:22 »
Пасиб Серёне за тему!!!я из за этого тахометра  купил второй щиток приборов, (он тож долго не прожил)поставил на уши сигнальщиков(которые мне сигу ставили,я думал их это вина) в итоге пропоял оба щитка приборов всё работает !!!теперь продаю щиток.    Серёня пасибо!!!!
