Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 62383 раз)
sidee
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #80 : 08 10 2012, 06:44:44 »
 :) В том-то и дело, что разбирал я её недавно - лампочки менял, ну и почистил, контакты проверил, но вот то что обороты можно на место поставить просто хлопнув по панели совсем недавно обнаружил, надо теперь уже основательно туда лезть, но времени не хватает - то работа, то пьянки-гулянки.
___________________________________ TLC Prado 95 3,4 1997
slandescree
« Ответ #81 : 08 10 2012, 14:38:40 »
Может мой датчик топливный тоже пропаять надо? не кажет, стоит всегда полный бак...
1998, АКПП, 3.4, правый руль
Серёня
« Ответ #82 : 09 10 2012, 01:22:59 »
Врядли, скорее в самом баке в электрике трабла...
sidee
« Ответ #83 : 09 10 2012, 03:46:34 »
Ну в общем, вскрыл я панель приборов, добрался до тахометра, вытащил его от туда, внимательно рассмотрел места пайки деталей, нашёл несколько подозрительных мест (на мой взгляд), пропаял их, вставил всё на место, завёл машину, и... всё без результата.
После чего разозлился, снова всё разобрал и тупо пропаял ВСЕ места пайки на плате, после чего наступило счастье, т.е. всё заработало!  :)  Обороты с 2500 упали в показаниях тахометра до 700.
И заодно добрался до проводов, которые идут из водительской двери в салон, отсоединил два штекера, выдернул их из машины, стянул намного резиновый кожух и добрался до места где провода преломляются на стыке между дверью и машиной. Один проводок был практически обломан (из-за него через раз открывались/закрывались окна и двери), ещё несколько других были на грани. Короче, тоже всё пропаял, заизолировал, собрал. Теперь всё работает.
Всем Спасибо!  icon_friends
Извините за качество фото с телефона.
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #84 : 23 10 2012, 07:08:23 »
Да с пайкой надо быть внимательней, и пропаивать ВСЕ и пожирнее. У меня после пропайки помогло на месяц, потом опять пропали но при изменении температуры иногда появляются, надо пропаять получше сразу сэкономил :-[
Одинцово
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #85 : 23 12 2012, 12:32:28 »
наступили холода тахометр перестал работать бывает прокатаешься пару часиков включитса а может и целый день валятса на нуле подскажите в чём возможна проблемма
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
« Ответ #86 : 23 12 2012, 14:48:10 »
Проблема и лекарство в этой теме.
Bigrabbit
« Ответ #87 : 25 12 2012, 21:34:54 »
Вот и мне удалось таки восстановить работоспособность тахометра. Со второго захода все заработало в штатном режиме. ^-^
Как уже многие здесь говорили "пропаял ВСЕ места пайки на плате". ПропАя ОБНАРУЖЕННЫХ микротрещин было явно недостаточно.
Вынуть приборный щиток оказалась намного проще чем предполагал. Времени на все ушло около часа.
Это было мое первое вмешательство в японамашину.
Спасибо Всем за помощь!
Управляю мечтой
GRAd80
« Ответ #88 : 26 12 2012, 10:46:56 »
Паяльник Вам в помощь уважаемый))) Несколько постов выще вашего, мой пост, где как раз про температуру и написано. Там ничего страшного как уже сказали час не спешной работы.
Одинцово
Mause
« Ответ #89 : 27 12 2012, 21:56:59 »
разобрал пропаял поставил улыбаюсь ! спасибо всем !
