Автор Тема: Тахометр..ремонт..  (Прочитано 62384 раз)
Серёня
Re: Тахометр..ремонт..
« Ответ #70 : 12 06 2012, 10:42:08 »
Серёня, Добрый день.Если можете помочь подскажите.На вашей фотке про тахометр есть такая деталька зелёная с копеечную монету на двух ножках незнаю как она называеться. На ней есть трещина это под замену или она может работать?На ней маркировка 5z 022 и как узнать чем заменить если можно?
Чота долго сматрел, не понял про какую манету ??...
юрикус
« Ответ #71 : 12 06 2012, 12:14:57 »
Серёня, На фотке её не видно она с обратной стороны  кругленькая зелёная  радиодеталька с размером копеечной монеты возле микротрещины.
« Ответ #72 : 12 06 2012, 12:26:16 »
Конденсатор это, скорее всего. Маркировку либо не разглядел, либо не там смотрел. Езжай в радиомагазин, покажи им, найдут они замену.)))
юрикус
« Ответ #73 : 12 06 2012, 12:45:08 »
S.Q.Lap, Спасибо.
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #74 : 22 06 2012, 07:07:53 »
Столкнулся с этой же проблемой, спасибо первому посту починил быстро, единственное не заморачивался на поиске элемента, а пропаял все.
Наделал фоток когда торпеду разбирал, могу сделать фотоотчетик если нужно...
Одинцово
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #75 : 22 06 2012, 08:15:50 »
Давай, чем больше инфы, тем лучше
sidee
« Ответ #76 : 03 10 2012, 04:01:36 »
Не могу понять, что с тахометром стало. Показывает всегда где-то 2500 тыщи... При чём обороты (субъективно) ниже, а когда начинаю газовать, то стрелка максимум до 2800 поднимается. Вот так и показывает от двух до трёх тысяч...
Обратил на это внимание после замены свечей где-то с месяц назад, но тогда он хоть периодически опускался до 0,7, я уже хотел было в холостом ходу начать ковыряться, но тут что-то не то.
И ещё есть одна странность - где-то за панелью приборов что-то тихо и равномерно постукивает(пощёлкивает?), причем частота зависит от скорости движения.
___________________________________ TLC Prado 95 3,4 1997
sidee
« Ответ #77 : 06 10 2012, 14:47:54 »
Кажется стал ближе к разгадке...
Если хорошо стукнуть сверху по панели приборов, то обороты сразу становятся вместо 2500 где-то 700-800  :)
Но вот тихие щелчки под панелью пока объяснить не могу. Причём появились они, если мне не изменяет память, после того, как "специалисты" разобрали всю торпеду чтоб почистить печку.
rustema19
« Ответ #78 : 07 10 2012, 08:50:32 »
Ну так разбери панель приборную и проверь контакты, может где они проводок дёрнули
Серёня
« Ответ #79 : 07 10 2012, 20:15:44 »
Я вот тоже читаю его и думаю, ну кагда же он её разберёт наконец то...)))
