Автор Тема: загорается чек при трогании с места  (Прочитано 4324 раз)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Коллеги нужен совет: без каких либо предпосылок начал бессистемно загораться чек, при этом двигатель работает абсолютно стабилно, динамика не изменилась-вообще ничего не изменилось :( есть смысл срочно заморачиваться по поводу диагностики? смушает тот факт что нет никакой зависимости от режима движения, оборотов и т.д. ну разве что  при трогании с места это происходит чаще чем при движении
Чек есть, чё воздух молотить. Делаем примитивную самодиогностику.
Либо сканером, если всё кучеряво.
После этого уже думаем.
А то может заправился неудачно просто.
Котеич
согласен с Сашей в плане сканера - ошибка зафиксена. останется найти неконтакт или заменить какой-либо (станет ясно по коду ошибки) датчик.
UKa
Чек просто так не загорается..... есть ошибка в работе узлов. Я бы например, не стал забивать на это, а снял показание сканером или скрепкой, и устранил причину.
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Сегодня попробую еще раз, вчера сканер подключали-не вяжется, хотя предыдущий владелец высказал предположение что проблема в неудачной заправке... Спасибо за ответы!
Ошибки и "скрепкой" считать можно.
Вернее с её помощью.
Исходя потом из количесва морганий чека думать.
