Автор Тема: Глюк с поворотниками  (Прочитано 4129 раз)
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
« : 06 12 2011, 17:04:54 »
Толкался в выходных по пробкам, после очередного перестроения, решил выразить свою благодарность пропустившему – нажав на клавишу, поморгал «аварийкой» и, как ни в чем не бывало, еду дальше, поворот - включаю поворотник, а в ответ тишина… ни моргания на приборке, ни характерного щелканья релюхой, ничего… Повернул – остановился. Попробовал включать поворотники и влево и вправо – результат идентичный, тишина…
Как заядлому компьютерщику - первое, что пришло в голову «перезагрузиться», ну т.е. заглушить и завести… Фу-у-у, заработало! Но до сих пор не могу найти причину глюка.
Может у кого что-нить подобное случалось?
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Глюк с поворотниками
« Ответ #1 : 06 12 2011, 17:42:37 »
Не было такого... странно. Что там могло заглючить?
SnowRabbit
« Ответ #2 : 06 12 2011, 17:53:26 »
Вот и я в думках.. Пока подобного не случалось!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 06 12 2011, 18:21:20 »
Реле зависло?
Котеич
« Ответ #4 : 06 12 2011, 18:39:09 »
вроде флешер на микрухе, но не процессор. Да и аварийка мигала. Может неконтакт в системе зажигания. Автозапуск есть? Пропаять соединения надо
A1ex1984
  • TLC 150 3.0 D-4D Lux (БЫЛ заказан), VW Passat
« Ответ #5 : 06 12 2011, 18:57:30 »
Это 95% проблема в самой кнопке включения аварийки! У меня на Фольксвагене частенько такое бывает, думаю, что Тойота ничем не отличается. Признаки те же! Подергай кнопку по включай/выключай, подави на нее хорошенько. Правда у меня в кнопку и реле встроено тоже. Ну однозначно где-то нет контакта...
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #6 : 06 12 2011, 19:39:42 »
Реле зависло?
Надо драйвер реле обновить :))))
спринт 316
« Ответ #7 : 06 12 2011, 20:33:24 »
однозначно проблема в кнопке, надо было ещё раз нажать.
OlegT
« Ответ #8 : 06 12 2011, 21:05:45 »
Не парься-1 раз не считается :)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
VOFFKA
  • TLC 150 elegance дизель
« Ответ #9 : 06 12 2011, 23:12:44 »
Если сигналка моргает поворотниками при постановке/снятии с охраны,могло и её переклинить. Было подобное правда давно, сначала поворотники глючило,а потом сигналка сдохла совсем.После замены сигнализации всё заработало как надо.
