Автор Тема: пара вопросов по электрике.  (Прочитано 36283 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: пара вопросов по электрике.
« Ответ #20 : 08 12 2009, 17:40:11 »
Хоть какой ток давай! Если не будут работать свечи накала, двигатель не заведётся.
« Ответ #21 : 08 12 2009, 17:55:20 »
Не от щедрости ж своей япы его поставили. Нужен он.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #22 : 08 12 2009, 17:58:07 »
Заведется, еще как заведется. Не сразу только. Заводили и не раз.
Свечи накала, действительно могут быть выведены на один АКБ, а не на общую точку, что в принципе сути дела не меняет.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #23 : 08 12 2009, 17:59:28 »
Славян, свечи накала берут оооочень не мало на себя!!! Не мелочёвка это. В ровень с магнитолой (например) не поставишь.
По сравнению со стартером - это мелочи. :)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #24 : 08 12 2009, 18:09:11 »
Тестер в данном случае рулит. Можешь убедиться, что свечи накала берут на себя БОЛЬШЕ, чем стартер при запуске. Только представь какую нагрузку берут на себя свечи, накаляясь за 2-3 секунды до 750-850 С*!!!!
« Ответ #25 : 08 12 2009, 18:52:53 »
Пшшшш вот тебе и пару вопросов.
Вывод:
Ноги в теле, АКБ в паре.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #26 : 08 12 2009, 18:55:07 »
Мерили и неоднократно. Только тестер от таких токов превратися в пар. :) Измеряется неконтактным способом, токоизмерительными клещами на 1 кА, и возможностиь регистрации пикового значения. Можно и косвено, что бы определить порядок, по показаниям вольтметра. Свечи просадят напряжение на 0.5-1 Вольта, стартер может просадить напряжение до критических 8 Вольт на батарею, после которых пуск уже невозможен.
Нагреть элемент свечи до 750-800С не такая и большая сложность и не так энергозатратно.
« Ответ #27 : 08 12 2009, 19:36:44 »
Истина в мануале, в который все леняться заглянуть.
Ну в таком случае по клещам всё видно, когда включились свечи, когда выключились, когда стартер, включился. Что дальше то спорить, 1 батарейка такого тока как 2 по любому не даст, а цифорки нам всё и скажут.
Саня43
  • Амортизаторы KYB в наличии на все авто
« Ответ #28 : 08 12 2009, 21:49:21 »
Уже обсуждалось. Как они могут быть запараллелены, если отсоединив одну АКБ, двигатель не заведётся. Либо будет ПРОСТО крутить, либо даже крутить не будет. Всё зависит от того, какую АКБ отключили. Не запараллелены они!!!
на одном двигатель заводится и мало того, ездит...я пока на одном езжу...
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #29 : 08 12 2009, 21:52:17 »
Мистика! Не должен он заводится!
