Автор Тема: крепление для ГУ2 DIN в Prado150 элеганс  (Прочитано 4380 раз)
wcorp
  • Чем круче джип...
Ребят нужна рама (уши) для крепления ГУ 2DIN - в верх на PRADO 150 Элеганс
86274D BRACKET, DISC PLAYER
и
86274F BRACKET, DISC PLAYER, NO.2
как я понял
или как реализовать по другому?
Бауммэн
Re: крепление для ГУ2 DIN в Prado150 элеганс
« Ответ #1 : 07 12 2011, 23:23:08 »
Пытался найти, даже заказал в джапан кар (не помню точно) - не подошли - привезли по этим номерам уши нижнего крепления. В итоге сделал сам. Рамку с маленьким монитором не резал, поставил от арабской гавнитолы (получилась утопленной внутрь), но есть лишняя щель для диска в верхней части. Может чего потом вставлю, думаю подсветку. Есть плюс - не нужны стали уши по бокам. Что планируешь ставить и как подключать?
wcorp
  • Чем круче джип...
« Ответ #2 : 07 12 2011, 23:49:44 »
ГУ кенвуд 8054-вверх, вместо штатной байды с мониторчиком
вниз- штатный карман, да там много всего будет- я уже третий месяц др....медитирую
вот дошло дело до установки- ушей выяснилось не хватает в теории есть в экзисте,
но где я, и где экзист. все как обычно- приперлось оченно срочно.
Бауммэн
« Ответ #3 : 09 12 2011, 00:36:44 »
Я взял перфорированные монтажные пластины, вырезал и согнул, но сначала сделал шаблон из алюминия. В саундспиде видел уши просто приварили к корпусу ГУ - на мой взгляд варварство.
Себе взял Sony xav-E722 - такой матрицы ниукого нет. Правда нет ВТ и навигации. ВТ мне и не нужно, а вот навигацию надо что-то придумать.
wcorp
  • Чем круче джип...
« Ответ #4 : 09 12 2011, 12:03:22 »
ну воткни блочек внешний -и все.
что до меня, в прошлой стоял нави блок, а к этой я не смог прикрутить по RGB - плюнул
все одно- в кармане HTC (4') c нави, в портфеле бывает планшет (7')
 ну и город у меня помельче будет
Бауммэн
« Ответ #5 : 09 12 2011, 21:22:16 »
Если по RGB то управление будет через пульт? Насколько это неудобно?
wcorp
  • Чем круче джип...
« Ответ #6 : 10 12 2011, 22:45:33 »
Плюсы подключения по RGB- чёткость картинки сильно выше.
Управление- твоим "тачем" с панели
Остаётся управление нави - мышОм, или пультом (от нави)
По AV - мыльная картинка, управление только то, что есть на нави блоке.
P.S. Перед покупкой нави блока - нужно убедиться, что он совмести с твоей башкой (ГУ)
кстати - когда ты ГУ свою ставил ,убирал маленький мониторчик?
А то мы только что убрали- не работает подсветка блока упр. кондеем.
т.к. было шибко поздно решили отложить разборку.
Бауммэн
« Ответ #7 : 10 12 2011, 23:04:00 »
Монитор еще не трогал (в смысле не пилил) - поставил рамку от арабского гу. Доделать времени нет вообще, чуствую к установщикам ехать надо, а то надоело с темной башкой ездить.
wcorp
  • Чем круче джип...
« Ответ #8 : 10 12 2011, 23:17:44 »
"монитор" = это тот мелкий мониторчик вверху (комплектация "Элеганс") -я про него
Бауммэн
« Ответ #9 : 11 12 2011, 20:41:19 »
Да,я его и имел ввиду-жалко портить, может пригодится еще когда.
