Автор Тема: Щетки стеклоочистителя Prado150  (Прочитано 206337 раз)
marat1
    • 150дизель
Re: Щетки стеклоочистителя Prado150
« Ответ #410 : 22 03 2013, 09:58:35 »
Ребята, у меня такая проблема - мало положений стеклоочистителя, буквально 2-3((( кручу ручку, а частота движения дворников не меняется....Это у всех так на Прадо 150?? или я что-то не так делаю??
должна меняться плавно. причем в широком диапазоне. к дилеру. это гарантия. у меня все четко.
Azat76
    • LС 150, 3.0 дизель
« Ответ #411 : 27 03 2013, 14:00:38 »
спасибо, вроде разобрался, сам стормозил))) инструкции по эксплуатации нет вот и туплю))
PashaX
  • Харьков
    • Prado 150 3.0 TD. Full
« Ответ #412 : 08 04 2013, 13:25:02 »
Добрый день всем, прочитал все 42 страницы, так и не понял по поводу качества штатных щеток.
Я вот купил авто в конце сентября - пару недель была солнечная погода, потом дождь - и вот я увидел, что водительская щетка на прямом ходу счищает хорошо а  на обратном оставляет разводы.
То есть у меня с самого начала она чистит плохо. У всех так?
Я обычно, когда щетки начинают чистить плохо, использую свой "восстановительный рецепт" - мою в уайтспирите, затем силиконом обрабатываю  и обычно это срабатывало.
Здесь же нет - даже после процедуры, упрямо на обратном ходу всеравно оставляет разводы, - такое впечатление, как будто не дожимает дворник к стеклу на обратном ходу
На ТО-0 задал, этот вопрос, ответили, типа на дворники гарантия не распространяется, А потом такая фраза - "типа у всех прадо так"
Prado 150 3.0 1KD-FTV . Full, TLC 100 UZ-FE 4.7
Nubos
« Ответ #413 : 08 04 2013, 18:48:34 »
Это физика: когда щётка идёт обратно - часть собранной со стекла "в кучку" воды неизбежно будет размазываться по стеклу под воздействием силы поверхностного натяжения.
Это надо стекло каким-нибудь антидождём обрабатывать, чтобы воде "не за что было зацепиться".
Но само стекло после этого может потерять свои свойства по прозрачности.
Штатные щётки отличные, но зимой обмерзают и дубеют, т.к. там есть подвижные элементы в конструкции, приходится "разминать". +Резинка обычная, без всяческих тефлонов и "графитовых" вкраплений/напылений, потому пол-года - и резинку менять.
Потому рекомендую Valeo. Ходят год. Есть датчик износа и "графитовые" вкрапления - стекло дерёт меньше, дубеет не так сильно на морозе как штатные (сама резина), конструктив не требует "размятия чресел" после обмерзания в снегу.
PashaX
  • Харьков
« Ответ #414 : 08 04 2013, 18:57:23 »
Ну вот у меня на иксе ничего такого не было, штатные ходили 4 года при пробеге 9 тысяч, так и продал со штатными. Правда один раз смазывал силиконом. Ничего на обратном ходе не было. Так что это либо конструктив, про что и пытаюсь выяснить - у всех так?. Либо авто простояло долго на складе и они задубели. Я купил в сентябре, а авто похоже завезли в апреле.
Если, кстати на обратном ходе щетка прижимается достаточно - то и следов не остается, какая разница, куда щетка движется
PashaX
  • Харьков
« Ответ #415 : 08 04 2013, 19:00:41 »
Кстати, а может быть есть такие, что просто резинки меняли на штатные? Кто какие резинки ставил?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #416 : 08 04 2013, 21:11:45 »
85214-68020
85214-53090
85214-42040
Вот номера оригинальны резинок Тойота. Цена рублей 600 за все. Ставил пару месяцев назад- притензий нет, чистит мягко без разводов.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #417 : 08 04 2013, 22:24:29 »
Сегодня как раз забрал с Экзиста, оригинальные 610 рупий. Обработка рабочей поверхности очень похожа на графит. По подбору не оригинальных резинок на замену трудно подобрать т.к. у оригинал верхний буртик шире оных.
Nubos
« Ответ #418 : 09 04 2013, 09:42:36 »
85214-42040
Вот за это спасибо!
Сзади щётку просто не поменять, а резинки "с рынка" не подходят. Ценник в экзисте - 423 руб.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #419 : 09 04 2013, 10:00:04 »
Отмывайте прежде всего не щетки, а стекло. На нем прежде всего всякого дерьма типа воска кузовного, остатков размораживателя, зимнего дерьма из под колес, ....
В общем приличным средством для мойки стекол промойте тщательно до скрипа. Как солнышко выглядывает - обязательная весенняя чистка, иначе и разводы и мутные пятна после прохода щеток, пока не подсохнет.
