Тускнеет свет фар и подсветка на холостых
Автор Тема: Тускнеет свет фар и подсветка на холостых  (Прочитано 36707 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Вру,сейчас посмотрел стоит 80 А/ч, почему-то в голове отложилсь 75 ???
На 80 конечно есть и другие, вот пример
VARTA BDn 80 А/ч о
Strateg
  • TLC 150 Executive
У меня 75 ампер часов, сейчас из-за лебедки хочу поставить 110.
Лучше второй поставить, тяговый. Больше току будет. Заряд реализовать по последовательной схеме.
ZAR
Спасибо, подумаю.
777 ™
  • Местный домовой.
4,0л
Аккумуляторная батарея
Напряжение при 20°С (68°F) 12,5–12,9 В
За исключением необслуживаемой
аккумуляторной батареи
Номинальная плотность
электролита батареи
1,25–1,29 г/см3 при 20°С (68°F)
Регулятор напряжения
Регулируемое напряжение 13,2–14,8 В
777 ™
  • Местный домовой.
ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
1. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
(a) Проверить уровень электролита в каждом элементе батареи (аккумуляторная батарея
необслуживаемого типа).
(1) Если уровень ниже минимально допустимого предела, заменить аккумуляторную батарею (или
добавить дистиллированной воды, если это возможно), затем проверить систему зарядки.
(b) Проверить уровень электролита в каждом элементе (не относится к аккумуляторным батареям
(1) Если уровень электролита ниже минимально допустимого, долить дистиллированную воду.
2. ПРОВЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (кроме
аккумуляторных батарей необслуживаемого типа)
(a) Проверить плотность электролита в каждом элементе
батареи.
Стандартная плотность электролита:
от 1,25 до 1,29 при 20°C (68°F)
УКАЗАНИЕ:
Если плотность электролита меньше указанного значения,
следует зарядить аккумуляторную батарею.
3. ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
(a) Если после окончания движения автомобиля или с
момента остановки двигателя прошло менее 20
минут, повернуть ключ зажигания в положение ВКЛ.
(ON), включить электрическое оборудование
(передние фары, вентилятор, обогреватель заднего
стекла и т. д.) на 60 секунд. Это позволит снять
поверхностный заряд с аккумуляторной батареи.
(b) Повернуть ключ зажигания в положение ВЫКЛ. (OFF)
и выключить электрическое оборудование.
(c) Измерить напряжение между отрицательной (–) и
положительной (+) клеммами батареи.
Номинальное напряжение:
от 12,5 до 12,9 В при 20°C (68°F)
УКАЗАНИЕ:
Если напряжение меньше указанного значения, следует
Strateg
  • TLC 150 Executive
09
В необслуживаемой АКБ ты никакой уровень электролита и плотность не измеришь :)
Исправь опечатки неизвестного автора. :) и терминологию тоже. Это, что такое  "поверхностный заряд"? Статика, что-ли?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
09
Испправь опечатки неизвестного автора. :)
Да есць у них такой недостаточек 8D
Я так себе в прошлом году МЕДАЛИСТ, мейден ЮЭСЭЙ, взял, а он цуко на морозе за -25, дал дубу, и надулся :o
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
777 ™
  • Местный домовой.
09
Как не смешно но это цитата из родного СЕРВИС-МАНУАЛА!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Ясно. Не напрасно требую исключительно на английском. :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Недозаряд. Иначе не замерз бы.
