Автор Тема: Тускнеет свет фар и подсветка на холостых  (Прочитано 36554 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Без обрыва:
Сначало провода от прибора соеденяешь с проводом от генератора и с +АКБ и только потом снимаешь клемму с АКБ, что бы цепь не оборвалась.
Одному это сделать почти невозможно.
В смсл к плюсовому, что идет от гены и на массу?
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Лучше клещами. Точность будет достаточная, а извращений гораздо меньше. Если у него где-то идет утечка, то можно и приборчик спалить.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Тебе нужно измерить, какой ток идет на зарядку АКБ.
Для этого амперметр нужно включить между +АКБ и плюсовым проводом идущим от двигателя (цепь стартер, генератор),
Что бы избежать возможных неприятных посдествий от разрыва цепи при работающем генераторе, нужно сначало присоеденить провода от прибора, а потом снять клемму с АКБ.
Можно мерить между -АКБ и массой, суть не меняется.
ZAR
Клещи не у каждого есть, амперметр проще найти. :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
И ток на потребителей.
1 один провод от тестера жёстко замассировал. второй провод- щуп с изоляцией и острым концом упёр в "-" клемму сверху.
2 напарник завёл машину.
3 снимаешь минусовую клемму и поднимаешь её по оси щупа в район где он изолирован и держишь. Щуп естесственно упёрт и контачит в клемму АКБ. С момента отсоединения клеммы прибор показывает ток зарядки.
4 напарник включает нагрузку, смотришь показания, прибавляет обороты, смотришь показания, выключает нагрузку, смотришь, обороты ХХ, смотришь.
5 клемму на место, обеспечиваешь хороший контакт. снимаешь щуп.
Всё.
 Заглушить не забудь и клемму затянуть.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Спалить тоже проще. Там запросто может оказаться выше 20А.
ZAR
Не спорю.
timoxa
Всё.
Сань спасибо, оч доходчиво!!!
Согласен. поэтому такой эксперимент лутше проводить на прогретой машинке, типа приехал и начал мерить не глуша. Провод можно за ранее прикрепить. Тогда точно больше 10 не будет (если АКБ не убита в хлам)
С другой стороны при превышении тока в китайской цешке предохранитель горит, цепь в обрыв уходит, так, что лутше действительно на 20 А найти.
Либо там где тупо шунт стоит без предохранителя. Обычной прямоточной токовой головкой.
