Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255625 раз)
Эфиром ни когда не заводил.Да и обходимости не было.
ЗаводилЪ, ага.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1091 : 26 11 2014, 14:47:26 »
Всем здравствуйте!
Вопрос такой:
Взял недавно машину. По двигу был запотевший только узел дроссельной заслонки. Понадобилось ехать в командировку в Самарскую область(900 км). Доехал нормально, только по дороге заменил топл.фильтр (забился и двиг перестал тянуть на оборотах выше 2200). После замены все четко. Тут тоже намотал порядка 600 км.
И вот заглянул недавно, а тут какойе то г.. вокруг этой самой заслонки. Потеки масла, аж в чашке масл. фильтра набралось. Но когда машина стоит на месте или работает на холостых, ничего не капает. Масло перед выездом было между мин. и макс. Сейчас на отметке мин.
   Вот и вопрос. Можно ли так еще ездить примерно недели 2-3, чтоб вернуться домой уже, а там начинать ковырять?
И если начинать ковырять, то с чего начинать? Масло естесственно, долью до уровня.
Фото прилагаю.
« Ответ #1092 : 26 11 2014, 15:15:14 »
фига се , опасно , в разнос улетит и амба
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1093 : 26 11 2014, 15:21:09 »
Хорошо. С чего тогда надо начать. Что сделать?
« Ответ #1094 : 26 11 2014, 15:25:27 »
походу турбина погнала масло, с саппуна такое врядли
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1095 : 26 11 2014, 15:32:11 »
А с чем это едят. Сколько я тут могу ездить то. надо ли узел ДЗ снять. Мож сапун почистить (но как, прошу подсказать последовательность действий)
Просто в этой области где тут я в деревнях, вообще ничего практически нет. Могу только снимать, чистить, ставить. А менять запчасти - проблематично.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1096 : 26 11 2014, 15:41:04 »
Сапун конечно можно почистить, чтобы совесть тоже была чиста (типа сделал все что мог), но это вряд-ли поможет. Костя скорее всего прав про турбину, так что готовься к ремонту... когда домой приедешь. А приедешь без проблем, если не более 120 кмч и за маслом следить.
« Ответ #1097 : 26 11 2014, 15:49:36 »
если турбина , то только замена , а то можно и не заглушить, дизель на масле отлично работает , если саппунит , то это двигателю амба
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1098 : 26 11 2014, 15:52:23 »
Т.е. заводить, ездить, по тихому не шустря мона??
А что такое тогда в разнос (ну в смысле я предполагаю что это - неконтролируемый рост оборотов) - как глушить в данном случае?
« Ответ #1099 : 26 11 2014, 16:07:17 »
подачу воздуха прекратить
