Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255634 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1100 : 26 11 2014, 16:12:47 »
Ясно (воздухан сдернуть и закрыть).
Чичас мну что сделать? чтобы и тут поездить по работе и до дому добраться?
А то я по тихому истерить начинаю.. Турбина, двиг... был бы дома, а тут bam
« Ответ #1101 : 26 11 2014, 16:16:54 »
а просто так ничего не сделать , ездить осторожно, за уровнем смотреть
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1102 : 26 11 2014, 16:21:18 »
Запуск от этого будет ли затруднен?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1103 : 26 11 2014, 16:23:08 »
И еще до кучи...
Как определить турбина или двигатель?
Турбину я так понимаю можно снять и заменить картридж, а с двигом сложнее будет.
« Ответ #1104 : 26 11 2014, 16:23:27 »
не должен, но заслонку помыть не мешает
« Ответ #1105 : 26 11 2014, 16:26:28 »
И еще до кучи...
масло летит с нее , даже визуально видно на заведенном
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1106 : 26 11 2014, 16:44:01 »
И еще до кучи...
Для начала сними на заведенном пробку с клапанной крышки и листочек бумаги к отверстию приложи. Если присасывает - двиг нормальный еще. Если сдувает - то проблемы. А насчет турбины - ее по идее слышно должно быть. Но можно также снять патрубок, приложить белый лист, погазовать и посмотреть, сколько масла с нее летит. А дебе зачем диагноз, если все равно делать не будешь?  ;D
Если что у нас в Ебурге турбо-сервис есть, чинят и балансируют турбинки, сам у них делал.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1107 : 26 11 2014, 16:55:44 »
... А дебе зачем диагноз, если все равно делать не будешь?  ;D
Я делать тут не буду, а дома придется.
marix77
« Ответ #1108 : 26 11 2014, 16:57:34 »
Сам будешь что-ли?
« Ответ #1109 : 26 11 2014, 17:03:46 »
Не успеешь ты это сделать. Заранее затычку заготовь, как минимум, чтобы плотно закрывала.
<a href="http://www.youtube.com/v/0x_dE6cbRmw" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0x_dE6cbRmw</a>
