Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255567 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1230 : 27 09 2016, 03:11:09 »
по Русски это ЭБУД
ну ладно чо заумничал то  icon_friends
maks2101
    • 95й, 1KZ, на палке
« Ответ #1231 : 29 09 2016, 04:25:37 »
Граждане бояре, кто даст совет? при запуске двигла валит черный, адски чёрный дым 800об >:D. Газанёш и всё нормуль pif. заслонка дроселя чиста? Кудой смотреть?
Воздушный фильтр убирал и поменял, топляк тоже, а беда не уходит. Запускается  хорошо, но иногда дымина валит адский!
« Ответ #1232 : 29 09 2016, 09:57:31 »
тут либо воздуха не хватает, либо что то с подачей, переливает
« Ответ #1233 : 29 09 2016, 09:59:21 »
или это только при заводе только пыхает ?если при заводе то пред st проверить
Ruslan82
« Ответ #1234 : 29 10 2016, 18:05:44 »
Нужна помощь в выборе авто. Сегодня смотрел прадо 1996 г.в. с двигателем 1 кз. При резком увеличении оборотов из выхлопной валит черный дым, при сбрасывании оборотов сине-белый дым. Из сапуна также толи дым толи пар. Со слов хозяина масло поджирает до 3 литров от замены до замены. Двигатель имеет масленые подтеки. Подскажите стоит ли брать такой авто.
 После смотрел сурфа с таким же двигателем. Ничего такого как на прадике не было.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1235 : 29 10 2016, 20:19:33 »
Не ну а че бери только 150 на ремонт скинь и бери )
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1236 : 30 10 2016, 01:20:34 »
если фюзеляж хороший, салон в порядке, системы работают... можно брать подразумевая замену двигателя, похоже капец ему уже
Количество посадок равно количеству взлётов
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #1237 : 07 11 2016, 16:41:40 »
Шалом, православные. Подскажите если выдернуть малую дроссельный заслонку вместе EGR можно ли вслед за ними и пневмоклапаны тоже снять вместе с нло и трубками? А проводку замотать и спрятать или резисторы надо добавить чтоб Джеки чан не появился? И подскажите как работает idle up чисто механически? 1кз те 97г
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1238 : 07 11 2016, 17:19:45 »
Малая дроссельная заслонка и заслонка егр  разные вещи. Про егр вообще отдельная тема. А так егр убирали совсем и тарелку большую, и трубу с заслонкой, заглушки поставишь с обоих сторон, трубки вакуумные (вернее тогда только одну уже- от магистрали) заглушишь, разъем подвяжешь, чтоб не болтался.
4eldon
« Ответ #1239 : 07 11 2016, 17:43:38 »
Спасибо, я просто не улавливаю связи между егр и малой заслонкой. Дизель Мастер пишет что обычно при удалении егр эта заслонка отключается и нужно фиксировать её в открытом положении. В таком случае я бы хотел её вообще снять вместе с управляющими электроклапанами и поставить туда калиброванную втулку для мягкого глушения. Вопрос в том как себя поведет Эбуд. Еще я подозреваю что кнопка Повышения оборотов как то связана со всей этой требухой
