Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255561 раз)
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1240 : 07 11 2016, 17:49:47 »
малая дроссельная для пуска и глушения, повышение оборотов это земля на отдельный контакт в эбу подается и эбу повышает обороты
если малую выдернуть при глушении детонация будет, вот про втулку тема, как замена
если пневмы выдрать ничего чекать не будет, для проверки разъем сними
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1241 : 07 11 2016, 17:51:41 »
Ёпрст... )) я даж не знаю, что за мягкое глушение:-D и зачем им заморачиваться
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #1242 : 18 11 2016, 21:34:32 »
Такой вопрос, редко но бывает: когда глушу с турботаймером свечи накала срабатывают на 1 сек. В тот момент, когда ключ зажигания поворачиваю. В этот момент обороты сбиваются немного потом быстро выравниваются, с чем это связано?
« Ответ #1243 : 18 11 2016, 21:51:07 »
с сигнализацией
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1244 : 21 11 2016, 10:10:29 »
У меня так же... Причем постоянно.
4eldon
« Ответ #1245 : 21 11 2016, 13:57:09 »
Ну вот а теперь вопрос почему у него постоянно а у меня редко?) так же быть не должно, зачем свечи когда двиг 90 градусов. Они не должны включатся
« Ответ #1246 : 21 11 2016, 14:18:09 »
они и не включатся, эбу питание при переключении на сигу теряет, сигнализация не правильно подключена
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1247 : 22 11 2016, 01:01:11 »
А у меня иногда замечаю, что при выключении зажигания, стрелка спидометра подпрыгивает до 60 км. Не часто, но бывает. И радио раньше сразу гасло, а сейчас играет, ещё,  секунды 2-3. Успеваю, даже, ключ из замка вытащить.
К чему бы это ....
 Про Камчатку
marix77
« Ответ #1248 : 22 11 2016, 08:54:00 »
Да не очень качество проводов на Прадике. Жилы толстые, а изоляция тонкая. К совершеннолетию автомобиля изоляция дубеет, начинает трескаться и ломаться, особенно на морозе. У меня последовательно отпали провода от датчика коленвала, клапана УОПТ и корректирующих резисторов. Возможно, отвалилось и что-то менее важное...
« Ответ #1249 : 22 11 2016, 09:07:28 »
про силиконовый спрей для проводки слышал ?
