Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255530 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1310 : 27 11 2016, 22:14:06 »
А как промыть это все? Да кстати задняя печка не работает, все шланги холодные. Можно промыть у вас?
я ж не сервис ;)  гаража у меня нет , если вопросы в Москве, приезжай...
Понял. Будём ждоть весны и мыть систему охлаждения. Спасибо.
Заедь на любую автомойку. Пусть тебе кёрхером между радиаторами дунут. Если там есть валенок, то при намокании от снега, он, ваще,  всё перекрывает.
У меня при такой же скорости, при минусе за бортом, наоборот темп. чуть падает. Буквально миллиметра на два стрелка опускается. А чо? Самые оптимальные обороты 2 000-2 200, да на такой скорости 90-110.  Эт, по любому, лучше, чем по городу гарцевать с теми же оборотами, а то и выше, на скоростях от 40 до 80.
Посмотрел сегодня, радиатор чистый без валенок. Не пойму почему в жару не грелся а тёперь греется.
Помпа стоин на ремне грм?
На ремнях  генератора.
 Про Камчатку
« Ответ #1311 : 27 11 2016, 22:25:08 »
БароГиперТензионныЙ Синдром, Сань, ты теперь в своем калхозе первый жаних? Чотама прикупил-то? Домик в деревне с огромным гаражом, мойкой и автосервисом? Двор на 2 Га и семь сотен крестьянов? ???
15 соток, домик на 80 кв.. Эт прикупил. )))
Гараж построил 6х9 с ямой и погребом. Под машины 6х6 и мастерская 3х6.
Ща дом большой лепим. Из двух половин.  Малая 90 кв., большая 140.
 Про Камчатку
« Ответ #1312 : 28 11 2016, 12:53:33 »
Нормально ты размахнулся! Рад за тебя  icon_friends
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1313 : 28 11 2016, 20:43:14 »
отписался в крузерах, здесь повторюсь про свечи накала
пришли свечи Denso DG-305, на свече номер, соответствующий оригинальному, 19850-67030, 11V, 11S и знак ND,
слово денсо только на упаковках, производитель Денсо Юроп Б.В. Нидерланды (есть надпись и на русском языке)
по цене примерно 2700 тоёта и 1700 р  денсо
ставлю на 1KZTE
фото коробок и свечей как у koti4, только с русским переводом
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #1314 : 02 12 2016, 20:23:27 »
а вот кто летом со мной на "государеву дорогу" поедет  icon_acute7
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1315 : 22 12 2016, 16:51:08 »
Всем привет продолжаю шевелить машину( сегодня клеил поперечины к крыше) на выходных хочу зазоры клапанов померять не разу этого не делал, теорию кто нить подскажет? Непонятно как подбирать нужные шайбы если зазоры ушли
« Ответ #1316 : 22 12 2016, 17:04:47 »
набор щупов , и на холодном меряешь зазор, дальше высчитываешь от номинального зазора (впуск 0,2-0,3мм выпуск 0,25-0,35мм) и стоящей шайбы, шайбы с шагом 0,05мм от 2,50мм до 3,30мм
пример:
зазор - впуск 0,6
шайба стоит - 2,55
0,25-0,6=-0,35
2,55+0,35=2,90
зазор  - выпуск 0,15
шайба стоит - 2,75
0,3-0,15=0,15
2,75-0,15=2,60
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1317 : 22 12 2016, 17:08:18 »
костя получается шайбу стоящую на данный момент вытаскивать надо чтобы измерить?
« Ответ #1318 : 22 12 2016, 17:13:56 »
сначала зазор меряешь, потом шайбу вытаскиваешь
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1319 : 22 12 2016, 17:17:30 »
сам не вытащу съёмник же нужен?
