Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255543 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1290 : 26 11 2016, 00:08:01 »
Катализаторы лучше вырезать, может выгореть и частички через впускной коллектор попасть в цилиндры и задрать их.
Эт, если только, ветер в жопу будет дуть....   ;D
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1291 : 26 11 2016, 16:45:38 »
На мыле так случилось, решил ставить пламягасиели, сняли банку она пустая в ноль.
Все выгорело, а эндоскоп задиры показал на цилиндрах, причем на противоположной голове больше.
В головке куски заслонок вихревых нашили, довольно приличных размеров.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1292 : 26 11 2016, 20:51:10 »
какой НА на казете кат, евро2 НА  8D
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1293 : 26 11 2016, 22:10:54 »
У меня Х-трейл был (пруль) в кузове Т30 бензин, рестайл. А вот как раз на первом (дорестайле) была такая болячка, что кат начинал сыпаться и при глушении двига могло произойти всасывание этих частичек и как следствие капец ЦПГ. Ниссан признали тогда какую то ошибку, заменили форму выпускного коллектора.
Но эт все на безине. Кста когда я добрался на своем вытряхнуть кат, я заглянул туда, а там ужо все само вылетело - чистая труба была. При том, что Хтрейл я брал с аукциона с пробегом в 30 тыщ - так что до меня никто не лазил.
« Ответ #1294 : 26 11 2016, 22:24:37 »
казет прямоток без глушака
<a href="https://www.youtube.com/v/WTkRDNnQmKI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/WTkRDNnQmKI</a>
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #1295 : 26 11 2016, 22:41:35 »
Беларусь!
Вопрос. При движёнии 110 км. Час и оборотах 2200, зимой, начинает греться двигатель 1 кз. Куда смотреть?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1296 : 26 11 2016, 22:46:23 »
Картонку перед радиатором убрать! ;D
А серьезно: уровень охлаждайки, промывка системы...
« Ответ #1297 : 26 11 2016, 22:55:42 »
соты радиатора забиты
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #1298 : 26 11 2016, 22:57:23 »
Летом ездил по трассе далеко, все нормуль было. Картонки нет. Сегодня снег шел и радиатор весь забило снегм, может из за этого. Или при больших оборотах рёмень проскальзывает?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1299 : 26 11 2016, 23:02:18 »
Костя правильно грит - соты.
А снегом то забьет соты кондейного радиатора. А вот за кондейным вся шелуха и скапливается.
