Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255629 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #560 : 10 08 2013, 23:04:24 »
Дырку двечкойй просверли
Плохой совет(а потом заклей),где-то писали на форуме от калины подходит.
« Ответ #561 : 11 08 2013, 14:59:21 »
а чего заклеивать , я как то без пробки ездил это не бенз же
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #562 : 11 08 2013, 15:50:36 »
Согласен,можно.Но это не правильно.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #563 : 11 08 2013, 16:13:21 »
Сегодня утром с автозапуска не завелась, даже после трех попыток. Завел ключом проехал 40 км.Пока ждал пассажиров, стояла на солнце подошел попить,что то странно пахнет солярой возле заднего правого колеса и в арке вроде/между прочим уже не первый раз чувствую/, открыл лючок выкрутил крышку оттуда зашипело.
Пахнуть стало меньше.
Вопрос: давление в баке должно быть или нет, как залил 50 л. с очистителем не открывал. Как дефектовать крышку????
При работе двигателя в баке небольшое разрежение создаётся, чтобы газьё не пёрло. Поэтому тоже шипит.
А пробки, что Тойотовские, что Ниссановские - одинаковые. недавно товарищу в Сафарь вкручивали, чтобы убедиться.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #564 : 11 08 2013, 17:07:44 »
Без крышки как то на тазике пол города проехал. Утром пред работой заправлялся торопился, а возле работы почти заметил что лючок открыт, заехал на заправку возле работы и купил новую, просто было.
Теперь долго маслявит только утром при первом заводе, в течении дня вроде за 4-5 секунд.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #565 : 15 08 2013, 19:06:42 »
Сильно не ругать :-\
Утром выехал из гаража, а в заде на линолиуме две лужицы в ямах от колес  >:D.
Палец к носу соляра блин, стал думать что из-за избыточного давления бак по швам расперло  :o.
В обед крышку занес домой, сверла не нашел и шилом ткнул в резинку, что то отлетело в сзади теперь крышка как погремушка.
   Сейчас вечером переоделся и спустился в гараж, стал осматривать бак. Вытекало видно сверху, вытирая дошел до до трех трубочек. Одна в какую то резиновую пробку входит,а ругая ф 10 мм, а другая 14-15 мм.
Короче большая вся сочится, вытираешь, прижимаешь она снова как губка из себя топливо выпускает  >:(
Значит вся причина в ней, а избыточное давление ускорило процесс. После выключения двига пошел назад и журчание слышно сзади, т.е. по видему топливо стекает в бак, а я спереди только прислушивался всегда :-\
Завтра попробую сменить шланги, какой у них диаметр - покупать на 9мм и 12мм внутренний.
То что форсы купил это ни чего  ;), но то что лягуха не тужилась может из-за этого то же, но почему новая через 15 качков тужится. Завтра еще раз попробую.
Вывод: Воздух хапала - так????
« Ответ #566 : 16 08 2013, 01:52:25 »
Это кажется и была одна из первоначальных версий про подсоссс
 Про Камчатку
Jrik
« Ответ #567 : 16 08 2013, 18:52:13 »
Трубки заменили две за 10 минут, третью на "шайбу"-или это угольный фильтр???? не стали.
Прокачал лягуху с открытым краником буквально 4 раза и топливо полилось. Завелась то же сразу.
Посмотрим завтра, думаю что все нормуль будет.
Заодно крестовины шприцанули, тычки со стуком при переключении передач сразу исчезли, видно меня обманывали, а тут сам стоял над душой все на совесть сделали "синим чем то"
До ТФ и к ТНВД то же поменять надо что ли, ф12 мм взял на заводе ГОСТ 10362-70 от -50 до +70 для ракетного топлива.
ф10 купил в магазине но то же с тканевой оплеткой.
К стати крышка бака давление немного держит, не смотря что шилом продырявил резинку. 8D
Jrik
« Ответ #568 : 17 08 2013, 18:15:15 »
Автозапуск со второго раза, с ключом чуть меньше вроде чем до этого.
Но утром вроде так же долго крутил  :-[.
Придется дальше копать, но то что из-за избыточного давления в баке через трубки текло это точно.
Может теперь из-за продырявленной крышки бака????
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #569 : 17 08 2013, 20:39:31 »
Нет, Юра из-за крышки не может такого быть.
