Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255633 раз)
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #580 : 20 08 2013, 22:54:40 »
а у тя клапан от повышеного давления то работает ?
« Ответ #581 : 21 08 2013, 08:38:59 »
Вывод, ставте оригинальный ЗИП и не будет гемороя в голове...
« Ответ #582 : 21 08 2013, 09:01:55 »
Какое нафиг в баке давление? Пральна, низкое. Разрежение в баке бывает, не бывает давления))).
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #583 : 21 08 2013, 14:01:31 »
И я про тоже говорил.
Если только на солнце перегреть. А так, при работе движка там понижение происходит....
 Про Камчатку
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #584 : 21 08 2013, 18:29:16 »
Jrik...  вродь пол года назад я тебе писал про шланги и про хомуты:)?
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #585 : 21 08 2013, 18:56:14 »
Факир был пьян и фокус не удался  post. :o
Сегодня не ездил на обед домой, вечером снова лужа под баком >:D.
Поехал сразу в сервис, посмотрели течет /именно когда движок заглушили/ из шланга ф12 мм, со стороны бака  и по шлангу капает на землю.
Сняли и поставили два хомута, затолкав шланг почти до второго буртика.
Слесарь говорит трубка треснутая, а я говорю что нет так как вытекает из шланга и течет по нему. а не на бак.
Может действительно штуцер топливо заборника треснут или был плохо затянут. Когда стояли родные шланги текло со стороны магистрали и стекало по шлагу на бак а уж потом из защиты на пол :-[
Или там давление настолько сильное создается ???
А может из-за лягухи ТФ, я ведь поставил от КД  :-\
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #586 : 21 08 2013, 19:17:54 »
На баке стоит обратный клапан, когда идет на расширение, ибо с обратки горячее льется, бак штырит
Jrik
« Ответ #587 : 21 08 2013, 19:29:20 »
Вчера читал мануал про топливный бак, там про клапан ни чего не говорится?
Он внутри приемной части или обратки стоит, можно его сменить?
А вот третья трубка в шайбу упирается из-за нее не может быть проблем.
« Ответ #588 : 21 08 2013, 19:36:59 »
Он отдельно, с сапуном
« Ответ #589 : 21 08 2013, 19:38:59 »
Третья отдедьная там клапан избыточного, на расширение, обратка ссливается на забор
