Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255654 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #670 : 12 12 2013, 21:25:54 »
В прошлые две зимы при -10 замерз, ну теперь то знаю от чего.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #671 : 12 12 2013, 21:45:18 »
Это почему, сейчас заводится с полпинка в любой мороз /-15 точно/ ниже пока не было.
Топливозаборник новый, сеточку отмыл до бела, подкачивающий сменил. 8)
Топливозаборник то же можно модернизировать, трубки отрезать проржавевшие и шланги прямо от фланца начать, а сеточку почищу то же.
К стати ни кому не нужен подкачивающий /с кронштейном, подогревом, датчиком воды/
эт где эт ты подкачивающий сменил  8D  так и говори лягуху поменял
Jrik
« Ответ #672 : 13 12 2013, 17:44:26 »
Точно, я запутался :-\. Лягуху же купил у Кати, вот зря купил причина то не в ней была >:D
« Ответ #673 : 13 12 2013, 17:45:38 »
безопасный секс силикон спасет отца русскай демократии
« Ответ #674 : 13 12 2013, 17:46:39 »
у мя тоже вафлила силиконовой смазкой обработал и все пучком
Jrik
« Ответ #675 : 13 12 2013, 18:15:43 »
Где ты раньше то был, прошлую зиму же говорил что ляуха еле еле тужилась с 15-20 раза.
« Ответ #676 : 13 12 2013, 18:17:30 »
да лягуха воздух сосать может , те об этом и говорилось , нет чтоб за 40 р индикатор в обратку поставить , надо с бубном плясать
Jrik
« Ответ #677 : 13 12 2013, 18:25:10 »
Да купил я фильтр для ДТ, прозрачный тогда еще.
Но как примостить не понял.
Да ты не причем, трубки из бака худые были же, из-за них это вся свистопляска две зимы предыдущие и не смененный вовремя ТФ.
« Ответ #678 : 13 12 2013, 18:34:51 »
в обратку как его прицепить ??
да вот так
штатный разрезать и все , там пена сверху будет если воздух подсасывает
Jrik
« Ответ #679 : 13 12 2013, 18:40:31 »
Поставлю наверное и топливо чище будет, но у меня синего цвета вроде, а трубки на 6 мм или на 8 мм забыл.
То есть в родной шланг подойдет?
