Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255662 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #700 : 22 01 2014, 20:15:14 »
GAZ-69, + Спасибо, убедительно icon_friends
Что то становится грустно  :'(
" Я знаю короткую дорогу!"
mitaxic
  • Норильск
    • LC Prado 95,1kz-te. +2" Endura
« Ответ #701 : 23 01 2014, 04:44:45 »
Доброго времени )))
Подскажите пожалуйста, толстый резиновый патрубок который идёт к интеркулеру весь в масле и все вниз от него до самой земли (((( хомутики я кконечно подтянул, они были не очень затянуты... Но вообще там должно быть масло??? Что это значит, и чем черевато? (((
« Ответ #702 : 23 01 2014, 05:08:27 »
или саппунит или турбина подкидывает
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #703 : 23 01 2014, 05:43:00 »
Обычно маслянные пары в небольшом количестве есть, и можно годами так ездить. А если прям уж таки до земли масло, то копи финансы!
mitaxic
  • Норильск
« Ответ #704 : 23 01 2014, 05:54:51 »
 To Koti4
По поводу сапунит где инфу искать? Как это правильно называется?))))
Турбина "подкидывает" - признак смерти? Под замену?
Морозы... сорокет стоит уже месяц...  Не как мороз не может влиять? А то пока было тепло, таких проблем не было ((( а может не обращал внимания...  Масло уходит литрами (
To Hitrый
На что именно? )) может и без копи обойдётся ))
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #705 : 23 01 2014, 08:03:44 »
Сапун находится в крышке клапанов, а от него отводятся газы по шлангу. При избытке давления картерных газов начинает гнать масло в сапун, а от туда в интеркуллер. А если погнала турбина, то меняй картридж
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #706 : 23 01 2014, 10:12:38 »
Как сказал Viktor-03, либо на картридж либо на кольца, маслаки и т.д.  Выдерни сапун, открути 4 болта и отсоедени воздуховод который идет с турбины в кулер. Прогазуй чтоб масло которое у тебя сейчас в турбине выдуло. После этого возьми чистый белый лист картона поднеси к воздуховоду и погазуй (около 2000 об/мин), если будет сильно лететь масляная пыль (ты увидешь как появится пятно на картоне через пол минуты) значит турбина кидает. Если не турбина, то меряй компрессию.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #707 : 23 01 2014, 12:44:59 »
mitaxic, если такие морозы, закрой дырку интеркуллера. Возможно в движении перемерзает сапун вентиляции на клапанной крышке. Он как раз под куллером находится.
Не поможет, тогда снимай крышку и чисти вентиляцию.
Если и это не поможет, тогда дальше копать с турбиной, или поршневой...
 Про Камчатку
« Ответ #708 : 23 01 2014, 14:39:24 »
Масло литрами, то турбину капать
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #709 : 23 01 2014, 17:42:39 »
При замерзании сапуна давление бывает тоже поднимается, что щуп выбивает
