Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255712 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Двигатель 1 kz te
« Ответ #880 : 23 07 2014, 14:15:20 »
Заводится только с раскрутки. Причина - не греются свечи накаливания. При включении зажигания на холодном и горячем движке - напряжение на свечи подается 1,5-2 сек. Естественно, нагреться не успевают. Куда залезть первым делом? И как они управляются? ЭБУД или отдельный блок?
Родные (керамика) и не должны дольше греться. Они моментально нагреваются.
И, на сколько я знаю, если температура движка 50-60 гр., реле не включает свечи.
Выкручивай свечи, проверяй. Если работают нормально, то надо рыть топливную.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #881 : 24 07 2014, 19:36:21 »
У меня то же с раскрутки две оригинальные 3,4 цилиндры, в 1,2 поставил масуму - будто не ставил >:D
Как на двух ездил до покупки так и есть.
" Я знаю короткую дорогу!"
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #882 : 28 07 2014, 16:49:11 »
Ну каг бы это лампа столько горит... а свечи по мурзилке до 120 сек должны греться....
« Ответ #883 : 28 07 2014, 16:55:28 »
чё на , опять баянить про s-rel  ;D в свечах терморегулируемы сопротивления, пожечь, типа низя
marix77
« Ответ #884 : 28 07 2014, 17:04:47 »
Да вопрос блин не про свечи, а про их управление. Просто залезешь, проверишь, а они нормальные, и дальше че? Куда лезть то? В електрической мурзилке только реле нашел, но там ломаться нечему. А вот управление по ходу с ЭБУД идет...
« Ответ #885 : 28 07 2014, 17:09:26 »
называется сия шняго по мудрому "система облегчения запуска", срел это как раз тот контакт который отвечает за нагрев свечей , сие чудо согласно таблице управляется, почти параболами
тобишь , если двигло не прогрето , свечки будут светить 2 мин
marix77
« Ответ #886 : 30 07 2014, 09:49:47 »
ну да, тоже енту картинку в мурзилке наблюдал, отсюда и вывод про управление ЭБУД....
Jrik
« Ответ #887 : 30 07 2014, 19:43:45 »
Че та меня напрягает дергание, после завода двига /стоя на месте/ через минут пять начинает пытаться заглохнуть и дергается.
Сел включил передачу туда сюда 1,5 метра по тыркался, все стало работать стабильно. Потом еще минут 15 молотил все стабильно.
Где копать????
marix77
« Ответ #888 : 31 07 2014, 10:23:40 »
Где копать????
Юра там миллион причин может быть  ;) Забей, пока наружу не вылезет. У меня так тоже бывало, потом прошло  :)
« Ответ #889 : 06 08 2014, 19:32:16 »
ошибка в коде тойота10, нарушение синхронизации датчиков , разъемы почисти
