Автор Тема: Томская флудилка  (Прочитано 771437 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Томская флудилка
« Ответ #6810 : 10 12 2015, 11:18:17 »
весгейт.
он контролирует наддув турбины. Блуофф верно пшикает. о нем бы потом поговорили :)
Изщменяемая геометрия, это лишь изменение наклона крыльчатки, для уменьшения турбоямы.
при разной геометрии разный наддув на тех же оборотах.
Если клинит актуатор \ вестгейт, значит турбина будет раздуваться не контролируемо. бустконтроллеры управляют вестгейтом или актуатором. Суть одна и таже, принцип работы немного разный. из вестгейтной турбины сделать актуаторную нельзя, из актуаторной, если память не изменяет, можно, надо смотреть.
Вообще надо посмотреть :)
Почитайте принцип управления турбиной, там тоже все просто.
Все правильно, но если поставить вместо актуатора влоу офф или байпас, то машина будет глохнуть и под капотом выхлопные газы перли бы в салон, а конструкция этих клапанов не выдержит температуры так как там резиновая мембрана, я их переразбирал массу...
А принцип актуатора (вестгейта) тоже простой как трусы, были бы запчасти или ремкомплекты :)
С Уважением ПЕТР!!!
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #6811 : 10 12 2015, 12:53:43 »
:) ну я вижу вкурсе что и как :)
перепускные газы :) уходят обратно в выпуск, просто ниже турбины.
Поток выхлопа улетает не на горячую часть турбы, а мимо нее.
и ни чего не пахнет :)
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Suslik
    • TLC Prado 120, 2.7
« Ответ #6812 : 10 12 2015, 13:52:57 »
ничо не понятно, но почитаю sdfdsf 8D
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6813 : 10 12 2015, 13:54:11 »
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6814 : 10 12 2015, 13:54:54 »
Suslik, Давай ка участвуй, а то уселась с едой уши греет :)
С Уважением ПЕТР!!!
Suslik
« Ответ #6815 : 10 12 2015, 13:55:14 »
Ух ты, до генерал-майора доболталась дослужилась newrus 8D
Suslik
« Ответ #6816 : 10 12 2015, 13:55:53 »
я в таких разговорах только и могу, что есть и греть ухи icon_crazy2 ;D
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #6817 : 10 12 2015, 13:56:52 »
и как? :)
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #6818 : 10 12 2015, 13:57:20 »
есть фотки турбины? расчлененки? мож че удасться придумать )
Suslik
« Ответ #6819 : 10 12 2015, 14:02:22 »
и как? :)
пока непонятно ;D ;D
о, слово знакомое ;D ;D
