Автор Тема: Как почистить сапуны в заднем мосту и на дизеле?  (Прочитано 15290 раз)
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
Был же где то анекдот как гениколог через выхлопную трубу мотор перебирал)))))))) Похоже он сможет )))
Чо та тут походу все с бадунищща, угрюмые, и шуток не понимают))
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
Клубни, простите за не очень удачную постановку вопроса. Переформулирую - 1. Нужно почистить сапун на заднем мосту. 2. Почистить сапун на дизеле - как понял для этого нужно снимать крышку клапанов.
and_prado
  • Гвардии
На мосту - откручиваем деталь № 42110С, промываем типа спиртом :-), закручиваем. На двигателе - снимаем крышку клапанов, находим этот самы сапун, промываем, всё ставим на место. Где подводные камни - например - под крышкой клапанов прокладку менять надо - либо там на герметик посажено? Ещё - замерзание сапунов и как результат не отвод газов - это результат грязного сапуна или результат всё-таки низких температур - и чистый сапун не панацея от замерзания?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Прежде чем флуд разводить нужно вопросы правильно читать, я хоть и внучку в это время обмывал, но читать не разучился.
Под крышкой клапанов стоит резиновая прокладка, я пару раз снимал оставлял старую пока держит
Africa
Суровый Северомуйский дед)))))))))
UKa
Ну и ещё пять копеек в копилку...... У себя делал летом прочистку сапунов. В заднем мосту закисший был, и ступичный сальничек мокрел. Ещё КПП, раздатка, передний мост.
and_prado
  • Гвардии
Глянул, тож сальник мокрит - надо прочистить сапун.
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Здравствуйте, вопрос - на сколько сильно будут выходить газы из горловины при засорении сапуна под крышкой клапанов ?
Africa
Ну и вопросец. А чем померить?В каких единицах сказать? Примерно 50 литров, газов, в минуту понятно?)))) Вообще при полном засорении либо замерзании вылетает щуп и масло покидает мотор.
