Автор Тема: Газы в картере  (Прочитано 7910 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: Газы в картере
« Ответ #20 : 15 12 2011, 00:23:27 »
Нет надо на прогретом вытащить трубку из расширительного бачка и сунуть в бутылку с водой  если булькает - 99% меняй голову
Если головка полетела то это полная ж.... , говорят это дорогая вещь. расширитель это пластиковый бачок рядом с радиатором , от крышки радиатора в него идет трубка так? , а в расширителе должен быть антифриз?
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Газы в картере
« Ответ #21 : 15 12 2011, 00:26:49 »
Это ещё не полная Ж..., радуйся если не поршневая, вот это будет ж.
в бачке может быть немного антифриза
vadimu
Re: Газы в картере
« Ответ #22 : 15 12 2011, 00:29:03 »
Жаль завтра не смогу это проверить, с утра уезжаю
vadimu
Re: Газы в картере
« Ответ #23 : 15 12 2011, 00:33:18 »
значит через трещину в головке газы могут идти как в картер так и в систему охлаждения, а если булькать не будет значит с головкой все в порядке
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Газы в картере
« Ответ #24 : 15 12 2011, 00:47:26 »
Значит трещин нет
vadimu
Re: Газы в картере
« Ответ #25 : 15 12 2011, 00:54:26 »
Значит трещин нет
такой вопрос , сколько можно так ездить с дымком в картере?
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
Re: Газы в картере
« Ответ #26 : 15 12 2011, 01:53:17 »
Капиталку делать скорее всего пора, а компрессию мерил?
Есть мысль - может дело в масле, в багажнике лежит канистра с остатками масла старый хозяин говорил что это масло он заливал марку точно не скажу, W-40 синтетика, на щупе нижний уровень на вид вязкость у него не очень , так вот хочу поменять масло на полу синтетику, какое масло посоветуете ?. И конечно надо все таки разобраться с вентиляцией картера , где эти клапана находятся может действительно забились.
Я бы начал с промывки двигателя и замены масла,  а где стоят сапуны думаю любой дизелист тебе покажет.
vadimu
Re: Газы в картере
« Ответ #27 : 15 12 2011, 06:22:18 »
Двигатель промывать не рекомендуют, можно турбину испортить
mik8M
  • Михаил
Re: Газы в картере
« Ответ #28 : 15 12 2011, 07:10:14 »
Я имел ввиду промывочное масло, а не химию..... Отложения и шлаки надож вымывать как-то. И при чем здесь турбина?? :-\
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Газы в картере
« Ответ #29 : 15 12 2011, 10:20:48 »
Мыть только чистым маслом, которое будешь заливать, никаких промывочных жидкостей и масел. Турбина смазывается маслом и если дать ей поработать даже совсем немного на каких то ещё жижах, можно попасть  на замену.
А каку из поддона можно слить и без промывки.
