Как снять/разобрать детали салона/кузова Прадо 150
Автор Тема: Как снять/разобрать детали салона/кузова Прадо 150  (Прочитано 62034 раз)
GIN
    • ковер самолет
Ребят подскажите, с крышкой на спойлере заднем чет не то, она болтается, как ее снять? Может там защелка какая сломалась?
Фото
Georgy
Спасибо! а случаем инструкции никакой нет?
tq404
На двери багажника повспучился хром на молдинге. Молдинг купил, но никак не могу понять как его заменить.
Буду благодарен за любую информацию
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
а вроде все понятно, что изнутри двери, крепеж гайками ???
tq404
О, спасибо большое. Я с такими схемами работать не умею, потому не понял что куда
Golosov
    • прадо 150
Всем доброго дня!
У кого есть опыт, подскажите:
Болтается плавник (антенна на крыше). Как его снять, чтобы закрепить? Можно ли снять снаружи, не разбирая потолок?
кOllega
  • да. да!!! Олег
Всем доброго дня!
может болтается крышка ??? антенна же, судя по схеме, крепится как раз изнутри :'(
Golosov
    • прадо 150
Всем доброго дня!
Болтается вся конструкция. Крышку удалось снять, похоже, снимать ее лучше со снятой (открученной) антенны. Придется разбирать потолок.
Golosov
    • прадо 150
Отпишусь по поводу антенны.
Оказалось, ослаблен болт крепления. Для его подтяжки пришлось частично разбирать задние боковины, чтобы опустить потолок. Раньше антенна точно не болталась, что очень странно.
Осмотр показал, что крыша при легком нажатии играет  :'( Если рукой немного на нее нажать изнутри в районе антенны, она как консервная банка поднимается на несколько мм с легким щелчком, если отпустить, то опускается на герметик поперечины, который точечно накапали производители. Интересно, на ходу скорее всего играет туда-сюда... Возможно, болт поэтому и ослаб. Как считаете?
vit68
Добрый день! Подскажите кто знает как разобрать накладку порога салона (в подсветку с логотипом затекла вода,теперь разводы ) прадо 150 2011год юбилейка
