Как снять/разобрать детали салона/кузова Прадо 150
Автор Тема: Как снять/разобрать детали салона/кузова Прадо 150  (Прочитано 62026 раз)
Tim_
Ситуация следующая.
Надо снять крышечку, откидную. Она находится между селектором АКПП и рукоятками и кнопками внедорожных систем. Эта крышечка закрывает место подстаканников, или пепельницы у курящих.
Вообщем, детишка туда складывает конфетки, и одна из них видимо попала в щель между самой крышкой и корпусом этого пространства.
Чтобы вытащить конфетку, крышку надо снять. А как, не знаю???
Может кто в курсе, подскажите.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Прийдется полностью разбирать.
Последовательность разборки уже описывал.
Подстаканник самостоятельная деталь. Прикручен к верхнему элементу тонннеля.
Пока не снимешь - не разберешь.
Tim_
Отдельно крышка не снимается чтоль? С пазов как нибудь, или еще как?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Нет, не снимается. Весь механизм сидит но оси, доступ только с боков. Поэтому надо снимать весь подстаканник. А это возможно только после полной разборки всей средней части.
Tim_
Ёееееее....
POV
  • TLC Prado 150 4,0 7 мест
  • Мой первый прадо
Ёееееее....
Ну, не так все страшно. Чтобы добраться да подстаканника, действительно нужно будет разобрать центральную консоль. Но разбирается она достаточно легко. Я, ковыряясь, проделывал это раз двадцать. Самое главное - чтобы пластик был теплым. Тогда вообще руками все подрывается и снимается. Сами будете делать? Где-то были фото устройства подстаканника. Если нужны - могу поискать, пишите в почту.
Толяныч
Я разбирал, ни чего сложного. Откручивается ручка КПП,  снимаешь серебристые вертикальные панельки...а дальше все видно логически
IgorP
  • LC150(II), 2.8D, Престиж
Тоже нужно снять крышку подстаканника. Похоже, что там прячется пластиковая карточка. Подскажите как это сделать самым безобидным способом. Поиском ничего не нашел.
sake
    • Лексус ГХ 460
 Парни подскажите кто снимал, иль видел как это снять пластиковую накладку на ручке кпп. В оригинале там псевдо дерево, покрытый лаком для ногтей, облезла вся, я ее прошкурил и покрасив в черный мат и под лак. Так-же сделал и со всеми серебристыми панельками в салоне. Покатался с пол года, там тут царапины появились, вот прикупил пленку 3М, серии скотч принт, тестурированная шлифованная сталь, вот ее и хочу все перетянуть. А без снятие этого пластика красиво не получится, ПОМОГАЙТЕ.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
kwn
    • TLC 150 4 л.
Я тоже всю прошаркал обручалкой.
