Автор Тема: Друзья ПОМОГИТЕ! На ходу заглох 1GR!  (Прочитано 8400 раз)
Владимир Максимов
  • охота....
Добрый день. Помогите, пожалуйста советом! Тойота 4runner 2005 год двигатель 1 GR .  Вчера ехал с бани, машина прогревалась перед поездкой минут 10, бак почти целый, и тут ни с того ни с сего ЗАГЛОХЛА!! попытка завести - 3 сек завелась, 300 оборотов - заглохла. Снял клемму, покурил, одел, завел, поехал.(полный привод включен, если это важно). через 3 км опят такая же фигня. опять постоял 5 мин(клемму уже не снимал), завелся, опять проехал 2-3 км. В общем пока доехал до дома глох 5 раз, и вроде похоже, что при нагрузке и оборотах около 2-3 тыс. ей как бы не хватает бенза чтоли ::) ах да: когда первый раз заглох а потом она завелась - я дал газку до 3-х тыс и опять заглох.
В итоге создалось впечатление нехватки топлива. Но вот странность, когда еле доехал домой, под окном дал просраться до 5-6 тыс(на паркинге) оборотов и так 2 раза и она даже не думала глохнуть. Мож только под нагрузкой ::)
В общем перед новым годом машина нужна как никогда, помогите советом пожалуйста!!!
Re: Друзья ПОМОГИТЕ! На ходу заглох 1GR!
« Ответ #1 : 21 12 2011, 10:28:51 »
Померь давление в топливной рампе.2,7 - 3 атм. должно быть.
Оч. похоже, на начало конца бензонасоса.
Владимир Максимов
  • охота....
« Ответ #2 : 21 12 2011, 10:29:51 »
мля....этого еще не хватало, пробег то 140 000 км :(
Котеич
« Ответ #3 : 21 12 2011, 10:37:08 »
электронные отсечки самопальные смотри, сигналки там всякие, хитрушки и т.д.
« Ответ #4 : 21 12 2011, 10:41:11 »
Ну, тут было пару прецедентов до 90 недотягивали.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #5 : 21 12 2011, 12:02:13 »
140 тыс: а сколько уже своя машинка?! Если недавно, то может, что делали с ней предыдущие владельцы?!
Мишка
« Ответ #6 : 21 12 2011, 12:25:26 »
сколько за бортом температура? может хватанул воды и она подмерзает на топливозаборнике?
"Остановите землю - я сойду"
Владимир Максимов
  • охота....
« Ответ #7 : 21 12 2011, 12:38:15 »
Своя машина с октября 2011, проехал с момента покупки 4500 км, предидущий хозяин скорее всего ничего не менял, сигналки и примочки исключены, ставили при мне, там все ок, температура за бортом -2 - 6. Как может подмерзать если бак почти полный ??? на форуме фораннеров пишут что бензонасос крайне редко сдает.... :( в 15:00 сегодня диагностика, будут мерить давление, я так понял границы для 4 литрового это 2,7-3.0 атм?
Если ниже, может фильтр забит?? Стоимость нового бензонасоса 8000р. не мало :(
« Ответ #8 : 21 12 2011, 12:57:14 »
Фильтр тоже, не последний вариант.
На пробу, от ВАЗ 10 семейства бензонасос попробывать можно.
На 5VZ  давления хватает, обратка работает.
Владимир Максимов
  • охота....
« Ответ #9 : 21 12 2011, 16:02:43 »
съездил на диагностику, самое интересное, до обеда не брал машину, пришел, завел-прогрел, газовал до ус...чки, и ровно 3000 об. дердал и кратковременно до 5000-6000 об. все ок. поехал на сервис, по дороге жег как мог, все ок(до сервиса 3-5 км), приехал глушить не стал, поработала на холостых 10 мин и заглохла! :( диагносты посмотрели давление 2,8-3,0 так что к бензонасосу видимо нет претензий, сказали ехай так, "хороший стук наружу выйдет" :(
