Не подымается температура двигателя
Автор Тема: Не подымается температура двигателя  (Прочитано 12823 раз)
neronovs
Прадо 120 Японец 2006г.в. 2TR v2.7
Зима у меня первая. Наступили холода в -20-25С и температура стала подыматься до 1/3 датчика, до половины никак.
Машина греется (для меня) долго, дольше по крайней мере, чем на Экстрейле. Естественно первое на что пало подозрение - Термостат. Купил Японский, заменил (при замее сказали, что вроде как тот который стоял - живой!). После замены проблема не решилась.
Жду Ваших предполажений о причине.
Серрёга
    • Volvo
GCC
Уменьши скорость вентилятора печки до 2-3 скоростей, не больше, и посмотри за стрелкой. У тебя печка не дает открываться термостату, имхо.
Bogdan_sbi
На сколько я знаю у всех арабов так.
И зимой и летом датчик на 1/3 показывает, выше не подымается.
И кажись решения этому нет :(
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
У меня на европейце 4.0 тоже не нравится как работает охлаждение-печка зимой.
Сейчас поставил картонку между радиаторов - ситуация значительно улучшилась.
Заметно быстрее прогревается и на холостых печка НАМНОГО меньше стала выстужать двигатель.
Соответственно и расход стал в норму приходить, а то 80% времени ездишь на недогретом двигателе.
Термостат или нет - не знаю. По трассе держит темпреатуру нормально.
Скорее не оптимально сделана система охлаждения для минусовой температуры.
андрютто72
  • Время от времени
Нужна перепрошивка компа,тему ищи!Серега вон уже нашел для тебя! yes
Scorpion
  • Валентин
    • LC200
Привет земляк, не заморачивайся, картонка перед радиатором авто одеяло на мотор, печку в положение в лицо и вентилятор на еденичку, прогрев до выхода за пять минут, и далее прогрев в движении на второй передаче, ну а там балуйся с печкой по факту. просто на холостом ходу греть не вижу смысла.
кстати может кто знает, ставлю циркуляцию с салона, заглушил, потом опять ключ на старт, а забор воздуха перескакивает с улицы.
Anatoli_kz
У меня так же.
GCC
решение есть, менять приборку от машины с привычным поведением этой стрелки.
андрютто72
  • Время от времени
Или прошивка!
