Автор Тема: Электрики или знатоки нужна помощь в вопросе о контакт  (Прочитано 4164 раз)
koroleg
Кстати, при отсоединении разъема с подушки, внутри разъема автоматически, под действием пружинки, на контакты шлейфов падает перемычка - это как раз и есть замыкание между собой дорожек шлейфов. Сделано это для защиты "от дурака", чтобы дебиловатые исследователи пиротехнических процессов не покалечились, тыкая клеммами аккумулятора в контакты подушки. Так что взорвать ее ( подушку) не так то просто.
Котеич
С какой радости вы решили, что при замыкании дорожек подушка стрельнет ? Вы схемы смотрели ? Чтобы сработала подушка, ключи, внутри блока управления, должны подать на запал 12в. При замыкании соседних дорожек, в самом худшем случае подушки НЕ_сработают, предварительно выскочит ошибка, которая уведомит о КЗ в шлейфе. Но не стрельнут они это точно.
Человек же не пишет какие дорожки. На сигнал идут дорожки с реле, где и находится 12в.
Тс, дело ваше.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Лучше ничью теорию не проверять на деле ))
А заменить шлейф....
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
+ стопиццот!!!
А еще, если жена тока вчера получила права, мож ей первое время да зимой, на чем попроще-полегче поездить? Тада и шлейфы подвезут без спешки-подешевше...
Удачи...
Котеич
Ребят, уже с 3-го поста писалось, но тс не ищет легких путей)
shev163
  • 120 Прадик 2.7 2006год
Парни дорожки шлейфа  все правильно ,и две самые широкие с края....,они и идут на подушку....
я тоже был так уверен,и готов был пойти поставить ее на место,ибо спайка там не плохая,а запчасть через 2 мес будет по халяве....Но..я вчера закатил в мастерскую....это в Оренбурге(по слухам)самая крутая по диагностике=))))))), электрике =)))Там все иномарки лишаются каталиков ,и получаают обманки...Но вообщем там типо очень знающие чуваки,и я принес ему шлейф,а он мне в ответ ,нехрен его ставить....говорит на ML отстрельнула подушка...начали копать,оказалось ,что ее подлечил бывший хозяин,точнее тот самый злополучный шлейф...Сказать честно я и сейчас в это не верю.....Но и ставить боюсь
Ну, если руки с нужного места растут, то почему не заменить шлейф плоский на сборку проводов из МГТФа???
Либо на существующий сделать надёжную изоляцию.
shev163
Вот картинка
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Если оставить этот шлейф, сделай прорези вдоль проводов по 5-10 см. Ещё раз пропаяй и место спайки промаж лаком для ногтей. Он быстро сохнет и хорошо изолирует.
Ога. Канифоль удали качественно, лёгким, механическим способом, затем несколько раз протиркой спиртом чистым.
Ну а вслед уже лак для ногтей, как Саша сказал, либо цапон лак. Хоть клей БФ. Всё одно, изолятор.
