Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312289 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
5000 рублей, срок поставки 15 дней
Откуда такая гуманная цена?
я же вал заказывал, на деталировке у него отдельная позиция. в экзисте 6000, знакомый сделал за 5000. поз.45210 ответ №85 на 9-ой странице, или я не прав??
Да не,
Просто чота подумал, что цена за колонку в сборе.
Dimon71
  • Каждому свое!
напугал, я уж сомневаться начал в правильности заказа
_dim_
Тоже отмечусь в этой теме. Сегодня с утра поменял вал. До этого перепал на знакомом сервисе старый вал. Нижнюю альминиевую састь наварил аргоном и отдал токарям - проточили под подшипник. Сегодня махнул - результат очень понравился. Причем поменял только нижнюю часть, верх оставил старый. На всю операцию ушло 2,5 часа. Понравилось как все сделано на прадике - до этого был авенсис в 220 кузове, так там борьба со шлицами на рулевом валу и крестовиной была перманентной. В прадике все сделано толковее. В общем тоже прошел это путь и теперь наслаждаюсь тишиной. Спасибо первопроходцам за информацию.
Msk-199
Сегодня с утра поменял вал. До этого перепал на знакомом сервисе старый вал. Нижнюю альминиевую часть наварил аргоном и отдал токарям - проточили под подшипник.
Дык вал вроде как стальной, откуда там люминь то взялся?
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
вал алюминий
Msk-199
вал алюминий
Сам лично проверял ?
Вал стальной!
_dim_
сам вал состоит из тре частей - верхняя, там где руль крепится - стальная, потом она через пластиковый шар аля кардан крепится с алюмиевой трубой, внутри которой шлицы, потом в эти шлицы вставляется нужная нам часть, тоже из алюминия
кстати, никто не знает размеров подшипника, в который вставлется нижняя часть вала - а то сам идиот разбирал, снимал но не замерил. Опытным путем пришел к тому, что подшипник 19х39(38?)х10.
сам рано радовался, стуки на кочках ушли, зато появился хруст при рулении. Видать при наварке аргоном повело немного вал и теперь он хрустит в шлицах. Вот ищу подшипник или целиком колонку в сборе б\у
Dimon71
  • Каждому свое!
зачем колонку, вал от 5000 до 6000 всяко дешевле б/у колонки
_dim_
вал у меня есть, мне подшипник нужен, чтобы на завод отдать вал с подшипником, чтоб сразу запрессовали и все. Свой снимать не могу, так как машина нужна, а на заводе могут проковыряться неделю. Поэтому ищу размеры подшипника или сам подшипник или колонку б\у
Dimon71
  • Каждому свое!
говорил вал хрустит, причем тут подшипник?? если подшипник напрессовывается, то эту операцию в состоянии сделать любой автосервис. p/s/ мне предстоит  вал менять, так я считаю его обязаны запрессовать там где будут производить работы.
