Автор Тема: Помогите с тормозами  (Прочитано 1902 раз)
Lophata
  • Старший Сержант
« : 05 01 2012, 03:16:49 »
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, то подскажите мне пожалуйста.... Короче взял я прадик 120, проехал тис 2 и запищал датчик задних колодок, поменял я их проехал 12тис. и опять стерлись, думал колодки плохие взял другой фирмы и тоже самое(при етом передние ни разу не менял).  До етого я ездил на камри так помню передние уходили быстрее задних....
P.S. Супорта проверял ничего не клинет  и все задние 4 колодки равномерно стираются  ..... Что делать подскажите кто может...
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Помогите с тормозами
« Ответ #1 : 05 01 2012, 19:12:22 »
А какой общий пробег?! Может диски уже меняли? Если сзади быстрее колодки износились, то, скорее всего, диски целей остались.
Хотя может просто, колодки были не совсем-откуда колодки?
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
« Ответ #2 : 05 01 2012, 19:36:45 »
Возможно из того ангара, что сегодня в Москве накрыли, где горы китайского ЗИПа для авто с наклеянными лейблами известных производителей!
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
Владимир211
« Ответ #3 : 05 01 2012, 19:44:10 »
Тогда не должно быть никаких вопросов...
Карел
« Ответ #4 : 05 01 2012, 19:49:35 »
А как передние суппорты поживают? А то мобыть они заклинившие и работают только задние тормоза... А так как колодки там меньшего размера, то и изнашиваются моментом...
Владимир211
« Ответ #5 : 05 01 2012, 19:52:19 »
Тоже думал, но автор что-то молчит?!
Lophata
  • Старший Сержант
« Ответ #6 : 05 01 2012, 23:19:40 »
Вот сегодня пронаблюдал такую картину: Разогнался и остановился потрогал передний супорт-он холодный, а дотронулся к диску так он горячий( ну так на секундочку пальцем дотронутся можно), потом пошел к задним колесам дотронулся к супорту а он горячий!!!!!!P.S. Диски решыл и не трогать так как подсунул палец к нему на полсантиметра и уже почувствовал  жару!!!!
И опять таки при етом колеса не клинят.......(((( Уже не знаю что делать, а к ОД лень ехать.....
Пробег:129тис. На передних дисках выроботка больше чем на задних( судя по моей ситуацыи то странно как-то). Машину приобрел когда было 97тис. иза ето время передние не менял ни разу, а задние уже третие поставил((((
(2 раза ставил колодки trw а вот последний раз поставил bosch- на базаре сказали что они лудше trw)
Карел
« Ответ #7 : 05 01 2012, 23:29:27 »
 Проверить бы как передок тормозит...
Очень вероятно, что передние суппорты клина словили...Вот и стоят колодки... Если они не работают, так и изнашиваться не будут... То, что передние диски подогреваются, не говорит о том, что тормоза тормозят... Колодки прижимаются чутка- вот и греют диски...
С другой стороны отсутствие износа задних дисков наводит на мысль, что колодки ставились чуть тверже пластилина... Поэтому и изнашиваются быстро... Поэтому и диск не съедают...
Ставь колодки Адвикс/Сумитомо... Это типа оригинал... По цене не сильно дороже иных аналогов будут...
Ну и проверь передок...
Просто попробуй вручную (монтировочкой например) вдавить поршни передних суппортов внутрь... Если заклинившие- ты их с места не стронешь...
Lophata
  • Старший Сержант
« Ответ #8 : 06 01 2012, 00:21:36 »
Завтра попробую спасибо за совет)) А если передний пршинек подклинюет так их же там если не ошыбаюсь то 4, три остальные то работалибы или даже если он подклинюет то колодка не будет одходить назад, наоборот будет прижымать постоянно и все???
Карел
« Ответ #9 : 06 01 2012, 09:19:28 »
Бывает и не один подклинивает.
