Автор Тема: Помогите, не хочет включаться зажигание !Кнопка. Help!  (Прочитано 7888 раз)
Alex_donetsk
  • Land Cruiser - 3.0 D4D
Пришел в гараж, открываю как обычно прикосновением руки к ручке двери, машина открылась .  Нажимаю кнопку и ничего не происходит зажигание не срабатывает. Сразу решил поменять батарейку в брелке, это ничего не дало. С пульта и открывает и закрывает. В чем может быть дело ??? icon_hallo
 Ушел из гаража без машины 1 раз такое. :-\
Alex_donetsk
Поехал за 2м ключем , не находит все равно ,не помогает , снял клемы АКБ . Перегрузил авто можно так сказать.  Все нашло сразу и поехал. Что это было???
OlegT
Перезагрузил, все заработало, ну и замечательно. Ты бы хоть подетальней описал как все было: высвечивался ли на кнопке и какой светодиод? Светодиод иммобилайзера справа на торпедо перестал моргать? Руль разблокировался? И причем вообще батарейка в штатном брелке, если двери открылись от функции посадки?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
koroleg
Ваша проблема вернется ! Лечил разные авто с таким симптомом, чаще всего от него страдают, почему-то, РАФ4 с кнопкой "старт-стоп" - выходит из строя транзистор - ключ управления реле IGN. Надо проверять, не висит ли какой нибудь доп на этой цепи управления - или цепи сигналки, или зарядка для батареи спутника.
САЛАВЯН
  • 54 RUS
  • Старшина
еще бывает когда установщики поставят дополнительную сигнализацию (ну как то по своей хитрой  схеме) то при снятии дополнительной с охраны она на какое то время  блокирует кнопку старт стоп (сидиш куриш...но не долго)
nikolank
  • Toyota Prado 150 Diesel
Было такое и у меня: сидел нажимал кнопки разные на экране и отключил "свободные руки" тогда и не знал что и как! Авто так же не запускалось и акумулятор снимал и че тока не делал!! привез спеца а он брелок к кнопке приложил и все завелась и потом включил снова "свободные руки" и все заработало!
а так бегал вокруг авто и не знал че делать!
Tim_
