Автор Тема: Система адаптивного освещения дороги (AFS)  (Прочитано 106141 раз)
vopr
    • Prado 150 3.0 D
А подскажите, в рестайле 14 года ставятся фары с AFS или нет? Может можно поставить и активировать как с краун контролем?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Нафиг не нужная система, нет в ней смысла никакого.
Поэтому и нет ее в рестайле.
Прикольно, конечно, когда пучок чуточку двигается, но реальной пользы от этого 0.
temis
добрался наконец до интернета .в общем снял крышку фары,куда вставляется лампа ближнего,покрутил одной линзой влево вправо до упора,на другой и Система заработала.при запуске двигателя забегали линзы,и теперь видно что свет подруливает за поворот.А про бесполезную штуку, считаю что если опция есть с завода,то она должна работать,пускай чем то можно не пользоваться,но работать должно все исправно.
User1667
    • TLC 200 бензин
....А про бесполезную штуку, считаю что если опция есть с завода,то она должна работать,пускай чем то можно не пользоваться,но работать должно все исправно.
Никто с Вами и не спорит, я отвечал на последнее сообщение vopr :)
А то, что у Вас AFS заработала, это не просто хорошо, а очень хорошо, т.к. точно неизвестно, куда светили Ваши фары до этого, может и на встречку )
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Ее нет в рестайле по причине того, что фиг без проблем весь тяжеленный блок светодиодов повращаешь. А вообще она есть и у нормальных производителей и на светодиодных фарах, только реализовано это переключеним отдельных светодиодов, а не механическим поворотом.
Sergik
Не работает afs и корректор фар,лампочка не горит .Кто подскажет что это может быть ?
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Значит нет питания на эту фару, может крысы поработали.....
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Sergik
Не правильно объяснил наверное,не работает на обоих фарах .Не горит лампочка сигнальная на панели
РоманС
Какую лампочку на панели имеешь ввиду? Пляши сначала от предохранителя, далее реле, потом включатель....
Чудес не бывает.
Sergik
Которая тут у всех в теме загорается и свидетельствует о неисправности в системе-AFS OFF
