Автор Тема: Хочу взять прадик с мотором 5L  (Прочитано 26089 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Хочу взять прадик с мотором 5L
« Ответ #150 : 09 02 2016, 17:25:09 »
Вот тоже, два с лишним года назад, отдал свой РЕКС, знакомый выпросил. Я его весь сделал и отдал, а он теперь гоняет.
4 месяца искал Прадо с этим мотором 5-LE. По кузову, подвеске, мотору - вопросов нет, с этим я сам могу разобраться, а вот с трансмиссией беда,
не получается перебирать коробки, раздатки, мосты. На Рексе пробовал перебрать задний редуктор- загудел. В итоге отнес ребятам.
Вот и сейчас думаю перетряхнуть всю трансмиссию- коробку, раздатку, мосты. Главное чтоб сделали хорошо, качественно и болячки все убрать.
Да нет в этом ничего мудреного.
Раздатка ваще простая как двери, В МКПП ломаться кроме подшипников нечему, в мосту - только и того, что кропотливая регулировка главной пары.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #151 : 09 02 2016, 21:04:52 »
8)
Это пока турбину к 5L не прикрутил. С турбиной G52 кончается _ОЧЕНЬ_ быстро.  icon_hallo
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #152 : 09 02 2016, 21:11:41 »
8)
Турбинку не собираюсь, хотел бы турбу, взял бы KZ, нравится мне этот атмосферник! Ему бы на 1 и 2 скорости разгонной динамики добавить, и 6-тую передачу, чтоб мотор более 2700-3000 об на трассе не крутить. И все было бы ОК. ok
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #153 : 10 02 2016, 19:11:22 »
Так тогда надо 1HZ туда вставлять! icon_crazy2
8)
А смысл? сделать KZ из 5L? да и кроме того, топливный насос в 5L не имеет компенсатора по наддуву... толково сделать не выйдет...
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #154 : 10 02 2016, 22:33:41 »
8)
1HZ в Prado не влезет, да и не нужно этого.
Турбо Кит ов для 5L-LE в инете навалом (например TOY5LELN167). Только зачем, испортить хороший и надежный мотор!
Там по мимо турбо, надо мотор доработать, голову нужно 16-ти клапанную, колено кованное, шатуны кованные либо титан, поршни ... в инете все есть!  ;)
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #155 : 11 02 2016, 00:22:25 »
Еще как влезет. Да только проще 105 взять.
Это всё вторично и вовсе не обязательно. Самый главный вопрос - что делать с топливной? Насос от KZ ставить? Воздуха надуть побольше не проблема, как топлива больше дать?
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #156 : 11 02 2016, 01:05:14 »
Вот примерный расчет, если поменять нашу МКПП G52  1984-86  3,928  2,333 1,451  1,000  0,851    4,743 шестерня   21-сплайн   Вперед  25,5 "длинный, 80x20mm открытым лицом вход подшипника,
 на R151F   1986-87   4,313   2,330   1,436   1,000   0,838       4,220   шестерня   23-сплайн   Вперед   22R-TE Турбо   и Главную пару на 4,11 вместо 4,56
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #157 : 11 02 2016, 20:39:08 »
Имхо запаса по моменту у мотора не будет совсем. Дохнуть будет.
