Автор Тема: Парктроник и все связанное с ним  (Прочитано 101675 раз)
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
Re: Парктроник и все связанное с ним
« Ответ #200 : 21 02 2024, 11:00:05 »
Как сказал Лоцман избаловались мы и привыкли к хорошему. leonmgdn главное потом вспомнить и включить снова.
поддержу... Нафиг!!! я тут отключил..... а когда парковался, пришлось топить тапку тормоза в пол... глянул на монитор, а фаркоп уже почти в доноре!!!!!
Сила привычки, при наличии камеры, все равно жду писка...
Аналогично, пару раз в чуть на въехал, потому как еще приходилось по сторонам смотреть, а тут ждал привычного писка.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #201 : 22 02 2024, 19:42:21 »
Отключать как то не серьезно, опасно, я бы сказал
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #202 : 22 02 2024, 19:50:21 »
Зимой, когда под колёсами каша, которая облепляет всю морду, приходится отключать, т.к. в пробке пищать начинает. Главное после очистки/мойки не забыть включить, а то, действительно, на условном рефлексе можно приехать неожиданно.
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #203 : 21 03 2024, 08:50:14 »
Здравствуйте, встречайте новичка.Прадик150 19г рестайлинг.Машина рабочая в конторе часто напряг с финансами,по этому приходится самому что то делать.Вопрос по парктроникам-есть ли вариант отключить передние или задние парктроники что бы для начала определиться куда копать.. может предохранители или фишку вынуть.. без снятия бампера.
P.S.Горит табло проверить систему датчиков парковки.Парктроник не работает, ошибки сбрасываю толку 0
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #204 : 21 03 2024, 18:30:35 »
wwt, на дорестайле можно кнопками на руле через меню отключить. На 19г должно быть аналогично.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #205 : 22 03 2024, 18:41:05 »
На втором рестайле отключаются штатной кнопкой справа от руля.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #206 : 28 03 2024, 17:15:41 »
Да кнопкой отключается..я имел ввиду отключения в предохранителях или в разъеме проводки чтобы отделить перед от кормы.Но походу предохранитель там общий.Наверное только разъем,но где он?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #207 : 28 03 2024, 19:24:05 »
Отделить не получится, датчики сходятся в контроллере. Если отключить какой-либо, контроллер будет давать ошибку.
Star58
« Ответ #208 : 28 03 2024, 21:51:55 »
Полетел передний датчик. Офф.дилер в СПб назвал цену его 22 тыс и 30-40 дней доставка Дубаи.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #209 : 28 03 2024, 22:15:46 »
Посмотри, может замены есть. На порядок дешевле может оказаться.
