Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 714702 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #6620 : 08 12 2018, 20:08:52 »
про вебасту все верно, все ее ставят и включать в расход нужно, но забыл увеличение расхода топлива с ней и с подогревателем вязкостным. Воздушник конечно бред можно разницу просто выкинуть, итого по факту один-в-один, а кайфа от дизеля нет)))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #6621 : 08 12 2018, 20:21:33 »
Ужас, ужас, я вебасту не поставил. Ужас. Как я живу теперь и сам не пойму :).
А с расходом топлива с вязкостным получается интересная история. На 200 не экмериментировал, а на 150 довольно плотно. При включенном вязкостном общее время прогрева двигателя резко уменьшается и результирующее потребление солярки при заводке холодого и пробеге 8 километров до работы при температуре порядка -10 градусов, уменьшается. При температурах чуть ниже 0, и/или пробеге в пару километров суммарный расход с включенным вязкостым повыше.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #6622 : 08 12 2018, 20:41:08 »
За 8км салон прогревается без вебасто хорошо?
Понял, что садился в холодную и ехал на работу?
zlt
« Ответ #6623 : 08 12 2018, 21:44:53 »
Двигатель прогревается хорошо и до нормального по экономичности режима раньше, чем за 8 километров.
В салон как садился не в рубашке, а в куртке, так и выходил. Что зачит "хорошо"?
На такой-же дистанции бензиновые машины ( включая тойотовский RAV4) с МЕНЬШИМ объемом салона лучше НЕ прогревались.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #6624 : 08 12 2018, 21:47:38 »
Вебасто подогреватель и на бензиновый нужен. Там где морозов нет он и на дизель не нужен.
@Prado
« Ответ #6625 : 08 12 2018, 23:29:10 »
На бензиновый автономник реально нужен в условиях Крайнего Севера. На дизель желателен уже в северных регионах, да и в Питере-Москве тоже не будет лишним (в отсутствие гаража или закрытой парковки, конечно). А вообще это просто комфорт и увеличение ресурса мотора. ИМХО.
almin
    • LC200 дизелёк
« Ответ #6626 : 08 12 2018, 23:58:03 »
На дизель желателен необходим уже в северных регионах, да и в Москве тоже не будет лишним
Не знаю как в Москве без него, влажность высокая, в -25 хуже чем в Бурятии -45 с ветром :) она конечно редко ниже 15 опускается, но лучше "подстраховаться" вебастой.
Tolich68
« Ответ #6627 : 09 12 2018, 08:29:05 »
И снижение ресурса АКБ ваша вебасто...
Дизель удел таксистов, дальнобоя и экономистов! ;)
almin
    • LC200 дизелёк
« Ответ #6628 : 09 12 2018, 09:24:54 »
Это если он (бегемот) "памятником" работает. А ежедневные поездки продлят жизнь АКБ.
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #6629 : 09 12 2018, 11:55:31 »
На самом деле оба автомобиля отличные, что бенз, что дизель. Поэтому выбор должен лежать исключительно в плоскости предпочтений конкретного покупателя. Но брать дизель из экономии в ходе эксплуатации считаю неоправданным выбором... имхо
