Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 714841 раз)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #690 : 01 10 2012, 23:16:54 »
Стабильно лил ЛМовский антигель. При морозе ниже -20 не помогает. После замены фильтра когда идешь по трассе за 160 кч/ч через 700-800 км загорается предупреждение о замене фильтра.
Лить антигель нужно в теплое ДТ, если плюхнуть в бак при -21 выпадет соплей и забьет фильтр.
Дома на плите или в духовке подогревать в кастрюльке? ;D
Да ну, ерунда. Сначала заливаем антигель, потом заправляемся. Все перемешается и никаких "соплей"! ^-^
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #691 : 02 10 2012, 04:04:11 »
Да видимо он и имел в виду, что когда прихватит, то поздно будет лить антигель. А с цистерн Дт достаточно тёплое из под земли качается.
Ros
« Ответ #692 : 02 10 2012, 13:25:29 »
Я антигель возил в салоне и заливал жидкой.
Ascripd
  • на шорскую избу на снегоходе
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #693 : 02 10 2012, 13:54:21 »
нужно, что бы у дт было положительная температура.
eRiver
« Ответ #694 : 02 10 2012, 14:37:38 »
Антигель должен быть не замерзшим. ДТ тоже иметь положительную температуру. В Идеале это должно выглядеть так. В маленькую канистру с теплым ДТ доливаем теплый антигель. Далее пошла хим реакция. Канистру кидаем в багажник, холод теперь не страшен, и льем оттуда антигель по мере надобности в любой мороз, учитывая концентрацию.
В хайгир там керосин наверняка можно плюхнуть и в холодное ДТ , в ликвимоли его нет там и есть шанс получить замерзшую "соплю"
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #695 : 02 10 2012, 15:06:58 »
Н-да - насколько все-таки проще - сел и поехал.
Их Вашего сообщения я понял за что есть смысл( и большой) переплачивать за бензинку :)
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #696 : 02 10 2012, 16:13:42 »
И это притом, что еще не наступили морозы.  :o
Удачи на дорогах.
Андрей 69
« Ответ #697 : 02 10 2012, 16:22:50 »
Из предыдущих сообщений я понял, что народ рвет себе мозг не по делу. Я не заморачиваюсь, наступили морозы больше -20 буду лить антигель. И  сел и поехал.
Каждый выбрал свое и пусть этому и радуется
Nikolay56
« Ответ #698 : 02 10 2012, 16:26:12 »
Как-то все сложновато. Видимо можно проще. Антигель, конечно, должен быть относительно теплым, комнатной температуры. Нужно изначально не доводить ДТ в баке до замерзания своевременным добавлением антигеля. Затем, при последующих заправках, можно будет добавлять антигель в бак даже в ДТ, имеющую температуру ниже "0", в процессе заправки ДТ на АЗС. Главное, чтобы перед этим, топливо в баке не "схватилось" от мороза. Обязательно нужно не упустить первоначальный момент замерзания. Ибо, тут уже, только теплый гараж поможет.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #699 : 02 10 2012, 17:21:32 »
Андрей, мы уважаем Ваш выбор, хотя и искренне его не понимаем :)
