Автор Тема: Загорается "Низкий уровень моторного масла"  (Прочитано 12769 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
На улице -19, завожу машинку и прогреваю, секунд через 30-60 сек. Загорается жёлтая маслёнка с волной внизу :o
(низкий уровень моторного масла),
над датчиком температуры и горит до той поры, пока не включил коробку.
Уровень масла вроде в норме. :(
Никто не сталкивался с такой штукой на морозе? ???
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Скорее всего причина в том, что масло еще густое и его текучесть мала. После пуска двигателя насос закачал масло, а обратно возврат медленный из-за температуры двигателя.
По мере прогревания все возвращается в норму. Включение коробки и одновременно потухший датчик скорее совпадение.
И проверь уровень, не лишнее будет. Может он у тебя ближе к нижней отметке щупа.
Игорь
Серрёга
    • Volvo
Если уровень масла нормальный ( выше середины от допустимого), то дело в вязкости масла... Срочно менять его! Какое залито и где заливал?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Похоже на левое масло или уровень на нижнем приделе, но тогда масло все равно густое для зимы.
Или меняй масло или жди тепла.
предатор
сроду на морозе такой пае....и небуло, (тьфу 3 разо нах))) а морозцы у нас похлещще)) памоиму у тю массло гамнянное)) давно меняль?))
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Всем большой Спасиб, за внимание к моей проблемке!
Масло залито Toyota 0W-30 (синтетика)
Проехал на нём почти 10 тыс.км., скоро на замену поеду.
Брррр…холодно однако, но пойду по светлому посмотрю ещё раз уровень.
san-san
Проверь контакт на датчике давления масла. Иногда бывает что он окислятся и перестает показывать, тем более у вас в Москве дороги всякой химией посыпают. У меня лампы нет зато датчик есть так он мне погоду начал показывть (влжность большая кажет норму, жара стоит - давление на нуле).
Снял разъем почистил и все ГУД.
Прадо это надежно!
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Масло при ледяном двигателе, было чуть выше нижнего уровня, контакты я смотрел, всё в норме.
Но пока больше не было таких сюрпризов(тфу..тфу..тфу..чтоб не сглазить)
ггг
долей и забудь
vanin
    • TLK 200 4,7
Поменял приборку на оптитроновую, загорелась лампа "Низкий уровень моторного масла" (масленка с волнистой линией). На старой приборке у меня не было такой лампы, уровень 100% в норме. Где находиться датчик который отвечает за эту лампу?
ТЛК 120 был, ТЛК 200 дорестайл есть
