Автор Тема: Что залить в систему отопления частного дома?  (Прочитано 16527 раз)
mark48ru
    • 200
привет сокланы.
Я на даче сейчас делаю ремонт, отопление будет электрическое, и постоянно держать его в включенном состоянии не бюджетно. Завод-изготовитель котла отказывается от гарантии если заливать не воду, но и размороженный котел тоже не гарантийный. В общем выдумал такие варианты жидкостей
1 спец жидкость для отопления, но сантехники говорят, что он густоватый и штатный насос в котле его не продавит и его надо сильно водой разводить, соответственно его морозостойкие качества падают до -10
2 автомобильный антифриз или тосол
3 автомобильная незамержайка
4 еще не придумал
Есть у кого опыт использования незамерзающих жидкостей в системе отопления частного дома?
Продано-Прадо 120-3.0 ТД пневма, ДВД,НАВИ, 8 мест
квадроцикл CF-MOTO 500-2A
89103518266
Pavel
  • TLC 100 VX
Дом двухэтажный?
Pavel
  • TLC 100 VX
Точно не незамерзайка. Испарения сильные будут.
mark48ru
    • 200
Дом 2 этажа , но не большой, советский дачный домик, котел на 9 киловатт ( с запасом), а нагревательных  панелей 5 шт метровых
89103518266
ZooProStoPark
Специальные жидкости-теплоносители имеют разные характеристики,поэтому можно выбрать именно для ваших условий.Ну уж точно не использовать автомобильные незамерзайки!И спросите у ваших сантехников,что мешает им подобрать более мощный насос (по напору)!И еще многое зависит даже не от насоса,а от конструкции котла! 8)
Pavel
  • TLC 100 VX
+1. Насос встроенный в котёл или отдельно стоит?
mark48ru
    • 200
встроен в котел, ставить еще один не хочу, незамерзайка это как фантастический вариант был, так на всякий случай))))
Котел Протерм если память не изменяет
89103518266
schumacher
незамерзайка закипает при пятидесяти с чем то градусах.
Это тебе для общего развития.)))
Лей теплоноситель и не парься.
babl
хороший теплоноситель, негустой, а жидкий и по текучести сильнее обычной воды. Сантехники про непродавливаемость чтото лукавят. Но каждые три года нужно будет менять теплоноситель.
жизнь коротка...
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Понятно что до дома мне далеко, но у меня в гараже сделан электрический обогреватель и вся эта конструкция подключена к конвекторам... Работает вся эта беда на антифризе с водой.... 2-а года полет нормальный.. за это врем долил макс. 0.5 литра.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
