Автор Тема: Подшипник передней ступицы, кто менял??  (Прочитано 25822 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
отличное пояснение!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Спасибо за оценки, но я не люблю когда кто-то что-то объясняет, но упускает нюансы которые потом дорого (во времени и проблемах) обойдутся.
Sergey Murmanskiy
    • TLC-105
Спасибо! Просто ГУРУ! Кишинэу привет !
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Сu plăcere (читается "ку плэчере"), то есть пожалуйста.
Самат
    • Land Cruiser 100
Доброго всем времени суток. Очень полезный инструктаж по замене подшипника передней ступицы. Единственное с чем я не согласен. Это момент затяжки. Дело в том, что я пробовал делать как описывалось выше. Но после этого в колесе оставался люфт. Он был даже когда колесо начаинало туго вращаться. Как говорится доверяй, но проверяй. Я решил обратиться в сервисный центр за тем, чтобы мне там затянули одну ступицу. Пришлось естественно заплатить деньги. Переговорив с менеджером, он меня пустил в сервис к мастерам. Для того чтобы лично увидеть как они затягивают ступицу. К моему удивлению это происходит не совсем так как описывалось выше, а весьма необычным образом. Не буду томить ожиданием. Приступлю к описанию. Делается это с помощью обычного безмена (ручных весов). Самое главное нужно освободить привод от диска. Чтобы сопротивление не давал передний мост. В общем после этого берутся весы цепляются за шпильку и тянутся по окружности. Гайка тянется до тех пор пока на весах не будет показывать 1-1,5 кг. Это и есть момент затяжки. Обращаю внимание измерение нужно делать не в момент рывка, а когда диск уже крутится. Т.е. сопротивление должно быть именно при самом вращении.
Кстати мне самому такой способ показался необычным. Я даже подумал, что меня разыграли. Так как я не присутствовал в момент когда ставили колесо. Решил, что они могли все переделать, что мало вероятно. По приезду домой когда я стал затягивать вторую ступицу. Я решил проверить первую, естественно весами. Проверка показала, что все было в действительности именно так как мне показали. Так что вот такие пироги!!!
Самат
    • Land Cruiser 100
Кстати никакого люфта не должно быть. Иначе колесо будет стучать и разбиваться подшипники. Шайбы ставил новые. Сервисный центр Тойота Саратов-Авто.
Milvova
  • Всем привет
  • Старшина
    • Прадо 120
Добрый день! Класское пояснение все очень понятно! Только один вопрос, сколько подшипников на ступице 1 или 2, на екзисте на 120-й выдает только 1!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
на 100ке по 2 подшипника конических на каждое колесо, на 120 по одному, он он в виде ступице. крепится на 4 ех болтах на повортном кулаке.
Касательно люфта в колесе на 100ку.  если не ошибиться то надо затягивать 1ую гайку до конца, (предварительно надев колесо на место на 2-3 гайках) пока колесо не перестает свободно крутится, тогда подшипники как раз чуть перетянуты. просто чуть отпустить пока не начнется нормальный накат. вторую гайку после бабочки (стопорной шайбы) затягивая до конца, при этом проверяя не затянуты ли подшипник. я так делаю.
