Автор Тема: При замене сальника заднего редуктора на хвостовике о  (Прочитано 1656 раз)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
При замене сальника хвостовика на заднем редукторе допустил невнимательность.Торопился! Собрал ,поехал.Начал слегка подвывать на сбросе в узком диапазоне редуктор. Подняв на подъемнике авто обнаружил люфт на хвостовике.Сняв фланец и посветив внутрь обнаружил пружину от старого сальника она была на валу в помятом состоянии -оказавшись между фланцем и подшипником получилось так .что я почему то не дотянул гайку (боялся перетянуть, что бы не нарушить регулировку редуктора) результат люфт и гул))))))))))))  Пружину удали, собрал ,затянул -гула нет,люфта то же нет! Будьте внимательны!Удачи!
ШЕФ
    • Toyota Land Cruiser Prado 95
победили в 45ом-победим и сейчас!!!
