Автор Тема: УАЗ с мотором 5VZ  (Прочитано 23870 раз)
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #20 : 16 01 2012, 11:48:10 »
синяя это комутационная колодка. Белая... х.з.  в стандартной машинке много не задействованых разъёмов. У тебя их тоже будет валом.
Радиатор пробуй от УАЗика старый латунный трёхрядный. Родной как чугунный мост стоит а конфигурация похожа. У тебя не родной по ходу стоит.
А что это такое комутационная колодка? для чего она? я просто думаю если приобрету щиток и косу то куда втыкаться чтоб работал тахометр, спидометр (сейчас неработает), температура и всякие лампочки... в ЭБУ вроде некуда уже втыкаться - я имею ввиду что щиток в моем понимании проводами в одно место втыкается или я заблуждаюсь?
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #21 : 16 01 2012, 11:52:07 »
Тут тебе грамотного, реально грамотного электрика искать надо. Схемы есть, там и колоднки все указаны, распиновка и их типы. Исходя из него, можно определить, что для чего. А так на расстоянии, никто точно не скажет. Девяностые до такой степени, мало кто потрошил.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #22 : 16 01 2012, 11:55:00 »
Ну впринципе я собираюсь снимать кузов, может еще какие колодки появятся.... Вообще как я понимаю там всегото идет коса от ЭБУ до ДВС и все.....
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #23 : 16 01 2012, 11:56:10 »
Вот это что за хреовина?
На фишке гены 1 проводок просто так висит.....  ???
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #24 : 16 01 2012, 13:14:02 »
На каждой оригинальной штуковине))) есть парт номер выглядит примерно так: 53802-6A160, 55412-60250
номер  -89661-6хххх блик там, не видно. Это парт номер ЭБУ. Так, что лучче номер детали выложить, если она конкретно интересует. А тут дальше пробьём что это. Так же на ЭБУ маркировка 4х4 М/Т. т.е. раздатка стандарт с блокировкой и механическая КПП.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #25 : 16 01 2012, 13:25:56 »
на другом фото посмотрел - №89661-60430
А раздатка с блокировкой - в раздатке блокировка чтоли?
Кстати эти раздатки китуются или нет? Или без номера с РК тоже как пальцем в небо?
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #26 : 16 01 2012, 13:38:49 »
Ты за информацией, перебирайся в этот раздел http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=14.0 лучче!) Там есть инфа.
FAQ-Часто задаваемые вопросы. Prado 90. - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
По раздаткам, модификациям, работе и прочему -  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2792.0
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #27 : 16 01 2012, 13:48:42 »
для определения запчастей, их стоимости регистрируешься на 2 ух сайтах ещё:
_http://www.exist.ru  здесь по стоимости и взаимозаменяемости сайт.
к примеру, номер ЭБУ, то, что ты скинул, стоит вот так:
Toyota   89661-60430   Блок управления двигателем   90 568,64р. (девяносто с половиной тысяч рублей)
Так, что больше клемму с АКБ не снимай!))) на работающем двигателе.
там клацаем в 3 графе на буковку   " i " и нас выкидывает на джапанкатс сайт:
_http://www.japancats.ru там тоже зарегестрироваться надо. и там мы уже видим, что эта железка ставилась на
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
LAND CRUISER
Модель   Двигатель   Период выпуска   Доп. информация   Схема
LAND CRUISER 90 (KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#)   5VZFE   04.1996 - 09.2002   VZJ90L-GJMNKW; EUROPE   Посмотреть на схеме
LAND CRUISER 90 (KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#)   5VZFE   04.1996 - 09.2002   VZJ95L-GKMNKW; EUROPE   Посмотреть на схеме
исходя из этих данных видно, что ЭБУ и наверное двигатель с праворульного Прадика коротыша. Так же от него наверняка и трансмиссия.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
Re: ТойотоУАЗ
« Ответ #28 : 16 01 2012, 13:50:28 »
Преогромнейшее спасибо за инфу!!!  icon_friends
Re: УАЗ с мотором 5VZ
« Ответ #29 : 16 01 2012, 17:13:02 »
Приобрел УАЗ 3159 "Барс" с двигателем 5VZ-FE, с 5МКПП и РК от тойоты.
РК,-это раздатка? Мосты УАЗкины остались? Карданы колхозили?
По электрике никакого гимора. Тахометр работает по сигналам ДПКВ, любой грамотный электрик подключит. Напружку при заведенном движке померь на аккуме, сразу понятно станет, где собака порылась)). При 8 вольтах стартер не будет крутить. Коса, ясень пень, тока на движок идёт у тебя, разъемы все заняты, просто от них пооткусили все "лишние" провода, но выходные сигналы на ЭБУ присутствуют палюбасу.
