Автор Тема: Не могу разобраться с ГУ  (Прочитано 2089 раз)
VL@D
  • Кузбасс-Кемерово
« : 13 01 2012, 11:15:26 »
Уважаемые форумчане помогите с гу.
Два вопроса:
1. Что за зверь? Может есть где инструкция на него?
2. Проблема: Снимал ГУ (пересветил кнопки), после установки возникла проблема, а именно: Гу работает минут 15-20, после, с чего не читало бы (флешка, диск), переключается на тюнер и он начинает прыгать, искать станции в хаотичном порядке. Не могу откалибровать сенсор, при входе в это меню пишет слово "ABORT". Также не работает управление с рулевых кнопок.
Re: Не могу разобраться с ГУ
« Ответ #1 : 13 01 2012, 11:31:04 »
Резет пробывал жать?
Мишка
« Ответ #2 : 13 01 2012, 11:42:26 »
Проверь, работает ли встроенный кулер (вентилятор охлаждения) по поведению очень на перегрев похоже
"Остановите землю - я сойду"
VL@D
  • Кузбасс-Кемерово
« Ответ #3 : 13 01 2012, 11:48:46 »
Побывал, не помогает.
« Ответ #4 : 13 01 2012, 11:52:02 »
Следы где пайкой занимался с лупой просматривал? "соплей" нет?
если всё ровно, то готовь его на выброс.
VL@D
  • Кузбасс-Кемерово
« Ответ #5 : 13 01 2012, 11:55:17 »
Мне кажется нет его там вентилятора, тоже думал про перегрев, но сейчас у нас -20, машина и салон махом охлаждается, но ГУ начинает работать по истечении времени, примерно часов 5-6 надо чтоб опять начало работать.
Есть вентилятор, узнал буду побывать, посмотрю его.
VL@D
  • Кузбасс-Кемерово
« Ответ #6 : 13 01 2012, 11:59:32 »
Паял с лупой, все норм там. Выбросить его и так собирался, потому что сколько машин не имел всегда музыкой заряжал по полной. Меломан  :) я. Но это произойдет не раньше чем месяца через 2, а ездить в беззвучной машине не хочется блин :(.
Мишка
« Ответ #7 : 13 01 2012, 12:10:05 »
куллер сбоку как правило
VL@D
  • Кузбасс-Кемерово
« Ответ #8 : 13 01 2012, 12:28:05 »
Да да так и есть гляну его. Но думаю надо выкидывать это чудо.
Котеич
« Ответ #9 : 13 01 2012, 12:29:34 »
Влад, далеко не выкидывай, на досуге могу потестить, мож восстанавлю тебе это чудо )
идеальный вариант сменить на двухдиновку )))
